接修一台康佳LED40F2200NE液晶电视,故障表现为灰屏,拆机检查,板号是35016895,发现开机时绿灯亮,背光亮,灰屏,有声。测量上屏电压小于1V,这个正常电压是12V,查V801/ME9435A输入有12V,输出只有0.9V,将V801更换后正常,故障修复。
