实例1 机型:T2588B
故障现象:个别台有时闪蓝屏。
分析与维修:闪蓝屏是CPU18脚的同步信号时有时无引起的,原因有两方面、1.信号通道时断时通,2.同步信号电路本身有故障。测TDA8362(13)脚正常,说明信号通道正常,可排除第一种,再测同步识别信号电路的同步分离管V218(2SA1015)B极电压不稳,经查R276(560K)开路,换后正常。
实例2 机型:T2987B
故障现象:光栅扭,伴音哼声。
分析与维修:300V正常说明整流虑波电路正常,测+B电压有所下降,关机后,对稳压电路的主要元件进行检查,发现C411漏电,更换后一切正常。
实例3 机型:T2588X
故障现象:三无,指示灯不亮。
分析与维修:C401整流虑波300V正常,+B无输出,测V401 B极为0V查遥控开关电源V410 C极为0V,测R401开路V410击穿、V407击穿,换后故障排除。
实例4 机型:T2588X
故障现象:三无,指示灯不亮。
分析与维修:300V无、BT401全桥完好,查R423RT401开路,换后开机烧保险、关机进一步检查发现V401V406VD412损坏,换后正常。
实例5 机型:T2588X
故障现象:彩色失真。
分析与维修:从故障现象判断看为矩阵电路问题,测TDA8362(30)(31)电压在1.2V摆动,测TDA4661基带延迟电路11121416电压摆动。换TDA4661后排除故障。
实例6 机型:T2987B
故障现象:自动搜台不停台。
分析与维修:CPU11脚在搜索过程中无变化(固定在约4V)测TDA8362(44)AFT电压无输出(4V无变化)更换TDA8362后正常。
实例7 机型:T2987B
故障现象:接收TV信号时蓝屏、取消蓝屏有图无声,AV输入时无图。
分析与维修:接收TV信号时用遥控器按压视频AV键无作用,测TA8720(15)(16)脚电压在AV/TV切换时无变化,断开1516脚测CPU1920脚在AV/TV切换时有变化,怀疑N801损坏,换TA8720后故障排除。
实例8 机型:T2977B
故障现象:三无,指示灯亮。
分析与维修:+B无电压CPU供电正常,测V450 B极有0.7V电压,断R235(15K)再测V450基极仅有0.7V估计为保护性关机,测V603 C极电阻R614上有压降(正常为0V),关机测R611(82K/1W)阻值增大至数换后正常。
实例9 机型:T2977B
故障现象:无图像、有伴音。
分析与维修:开进能听到行振声,测开关电源各输出均正常。测视放板各电压正常,调加速极电压出现水平线。测[Page]N501(TA8427)2脚电压为18V左右,(明显偏大,正常为VCC电源电压的中点电压即13V)试换场块N501后正常。
实例10 机型:T2977B
故障现象:开关机时喇叭有扑扑声。(超重低音发出的扑扑声)
分析与维修:从现象分析应为超重低音开关机静音电路出现问题导致,在开关机的瞬间测静噪管V704集电极电压逐渐降为0V,怀疑C720(100UF/16V)电容失效更换后一切正常。
