E系列机故障检修
实例1 机型:E系列
故障现象:图象模糊,噪波小,增益小
检查:从现象看,好象是高频头坏,换新后故障依旧,后检查供电发现9伏电压小,查四端9伏供电集成电路(PR09RD11)1脚供电(来自高压包的绕组)正常,而输出低,因此判断该块坏,从该块供电来看,用我们常用的三端7809完全可以代替:1脚接1脚(输入)、3脚接2脚(地)、2脚接3脚(输出),4脚(控制)空着不接,因为CPU控制的是行起振供电电压,当行不工作时,高压包也不工作,那么四端9伏供电集成电路也没有了电压,所以4脚关断也同为虚设。
实例2 机型:T2566E
故障现象:图象正常,无伴音。
故障检修:按菜单键时少伴音子菜单(正常应为图象、搜台、功能、伴音四个方框图子菜单),现为三个方框图,按面板音量键+/-屏上音量标尺能增减但无伴音出现。怀疑存储器、CPU故障,换之故障依旧;查线路伴音由集成块TB1240N的2脚输出经三极管V105放大后输入高保真音效处理板(含TDA9859)的19脚,然后自音效板的22、23脚输出进入伴音功放块TA8426AH的2、4脚进行音频放大处理重放声音。试将音效板19脚与TA8426AH的2、4脚分别短接,均能输出不受控的伴音,这说明故障在音效板电路。查音效板上TDA9859的外围电路均无不良元件,试更换TDA9859后有伴音子菜单且有受控伴音。
实例3 机型:T2563E
故障现象:不平亮线
故障检修:此故障起初以为TB1240或其它供电不良造成,经过仔细检查TB1240各供电正常,更换其无效,又查场输出电路也无问题,代换C401后故障排除。
实例4 机型:25寸E系列
故障现象:不开机雷击
故障检修:打开机器测B+在150V左右摆动,指示灯在闪,测光耦明显损坏,更换后,B+在50V-70V左右闪动,调可调不起控,说明稳压电路有问题,测UP04、UP02有击穿,更换B+还是低,断开VD914、VD915测得正常,更换VD914、VD915后开机正常,说明VD914、VD915性能不良所至。
实例5 机型:T2163E
故障现象:开机黑屏,字符正常,搜台时节目号不变,但有时机器正常,故障不定时出现。
故障检修:按压线路板不能使故障出现,说明故障机不存在虚焊性故障,当用手按压L104时机器正常,发现L104 31 脚松动,更换机器正常。
实例6 机型:T2588E [Page]
故障现象:枕形失真,图变形
故障检修:分析与检修:查N404 供电不足,测R400 变值,更换正常,N404④脚-12V,R400 0.33Ω/1F.
实例7 机型:T2566E
故障现象:图像小且失真
故障检修:根据现象,是主电压低所致,测主电压不到100V说明稳压部分有故障,测光耦不良,更换后恢复正常。
实例8 机型:T2588E
故障现象:不开机
故障检修:测+B刚开始135V 随之降为50V,开机瞬间有高压启动声,保护应在场电路,换场块后开机正常。
实例9 机型:T2588E
故障现象: 图发红
故障检修:将工厂菜单打开发现RC为163,将RC调为54后 ,图像恢复,几个月后返修,RC又为163,可能存储器不良,换之该机不再发红。
实例10 机型:T2566E
故障现象:无伴音
实例11 机型:T2566E
故障现象:不开机,指示灯不亮。(雷击机)
故障检修:开机测B+及各输出电压正常,因指示灯不亮怀疑无5V电压;测之果不其然,查其原因发现当断开CPU(CKP1011S)的42脚(供电)时5V恢复正常,测供电脚与地短路,换之指示灯亮,CPU42脚有5V供电但仍不开机;测CPU的20脚(POWER)无正常开机是的3.6V电压,究其原因是受控于POWER脚的9V四端稳压器第4脚(控制脚)与第3脚(接地脚)短路,换PQ09RD11开机为黑屏;按遥控器及面板键均无字符出现,试换存储器有字符且受控于遥控器及面板键但仍为黑屏(搜台时无雪花点有隐约图象闪动);怀疑AV/TV转换块CD4053阻断信号,试更换之并进总线调整数据可收看到正确图象。又发现有关机再开丢失数据现象,经仔细检查是将存储器24C04代换原机24C08所至,因无已拷贝好存储器,试以空白24C08代用并调整总线后OK。 [Page]
实例12 机型:T2180E
故障现象:无伴音
故障检修:由于图象正常表明电视信号从天线输入到N101 47 脚输出正常,主要故障范围应在N201的供电,静音控制电路;N101的 4 脚到 55 脚的IC内部的伴音检波电路及 55 脚到 53 脚的外部伴音制式分选电路。测N201的供电正常;N101的 2 脚 音频输出信号正常;N601 17 脚 为低电平正常;N201 3 脚为高电平,不正常;N201 5 脚静音高电平是因为V305击穿所致,更换V305,故障排除。
实例13 机型:T2180E
故障现象:声音不良 亮度正常时,声音小;亮度调亮时,行幅减小;声音调高时,B+减小。
故障检修:根据故障现象认为这是因为电源带负载能力差,造成V901的导通与截止时间不正常,参考TDA4605各脚功能可判断;如IC内部是正常的,则故障部位应在 2 脚外接电容C918。 测C918,发现已经变容,更换后,故障消失。若C918开路,造成的故障是开不了机, 2 脚电压过高 5 脚变为低电位,使V901截止而开不了机。
实例14 机型:T2569E
故障现象:灯闪不开机
故障检修:灯闪说明电源有输出,故障在稳压或是电源回路上。测B+为150V不稳定加负载试之B+为100V不稳,测N901的1脚为0V最后发现C915对地短路。
实例15 机型:T2563E
故障现象:有声无光
故障检修:有声说明电源正常,无光可能是图像消隐或视放部分故障。加大加速极屏幕出现水平亮线换N401,N101故障依旧N101 23 脚电压为0V正常是4V多。最后查出R457电阻开路。
实例16 机型:T2163E
故障现象:声音不良
故障检修:音量调到最大也只有一点声音,调总线也不起作用,更换存储器故障依旧,带有颤声,于是更换大块TB1238,声表面滤波器,故障依旧,查资料发现TB1238的 56 脚音频去加重,更换外围电容10UF/16V,故障排除。
实例17 机型:F2109E
故障现象:自动关机
故障检修:接通电源后测TMP87CH38N-1B39的 20 (待机脚)电压4V~0之间变化,测N601的供电端, 33 复位、 31 32 晶振电压均正常。N601 40 脚保护电压正常,更换一拷坝的存储器,故障排除。关键点: N601的 40 脚
实例18 机型:F2109E
故障现象:图象不良
故障检修:初步判断为电源故障,按100W灯泡电压也波动。检查取样电路无故障,接60W灯泡电压正常,说明是带负载能力差。测量+B出故障时在110~85V变化,TDA4605供电脚电压也波动。N901(TDA4605)坏。 [Page]
实例19 机型:T2163E
故障现象:黑屏无字符
故障检修:行扫描激励输出不正常。关键点测试数据:测N101(TB1238AN)各脚供电基本正常,再测行激励输出脚脚 4V左右偏高。 VD404(1N4148)。
实例20 机型:T2587E
故障现象:声音不良
故障检修: 每天早晨开机10分钟后有伴音-热机后正常 开机无伴音,测半音块TA8356(9)脚供电为+25V正常。1欧档触碰供放块输出脚(8)(11)(1)扬声器有杂音。测CPU(17)MUTE为0V(正常)。功放TA8356(5)静音脚为1V。(维修过程中可听到较轻伴音)拔掉三极管V305后伴音正常。更换V305、VD30、VD207、C33无效--去掉VD305解决。
实例21 机型:F2109E
故障现象:无图有声
故障检修: 调高加速极出现水平亮线,测V+为24V,场块LA7830工作不正常换之故障依旧,细查N401③脚电压为0V,明显偏低,⑥脚24V正常,怀疑升压二极管VD451特性不良,换之OK。
实例22 机型:T2566E6
故障现象:图象声音正常,遥控器和电视按键失灵
故障检修: 此机开看2-3小时后,如用遥控器按下关机键后易出现死机,表现为图象声音正常,遥控器和电视机上的按键均失灵,认真查电脑电路电压正常,更换CPU,存储器,晶振,复位电路,故障已旧。更换晶振串联29P两只电容试机6天正常。
实例23 机型:F2109E
故障现象:不开机
故障检修:切断行管C极带灯泡+B没电压,测400V正常而不放电,电源起动电阻(270K)坏,故障点R918(270K)
实例24 机型:T2163E
故障现象:有声无图
故障检修: 测三视放电压截止,调高加速极出回扫线,换TB1238故障依旧,测TB1238脚为7V,正常应为1.6V,查出VD404坏,换之,图像正常。
实例25 机型:T2563E
故障现象:图像场幅小,上部有回扫线
故障检修: 查场供电正常,场块各电压正常,换场块及外围升压二极管电容依旧,将机芯板在其它CRT上试机正常,偏转场线圈坏。
实例26 机型:T2169E
故障现象:无图,雪花点
故障检修: 此机AV状态,音图均正常,故障点应在解码电路的中放部分,测TB1238⑧脚(RFAGC)有无信号始终为0V,⑨脚(IFAGC)有信号时4V,无信号时7V正常。测TB1238⑧脚外围电路C132击穿,更换后OK。
实例27 机型:T2563E
故障现象:按键失灵 [Page]
故障检修: AV、菜单键均失灵,按节目键出音量字符,换按键无效,换晶振、电脑块故障依旧,查CPU脚电压偏低(4.7V,正常5V),发现L602有1K电阻,明显损坏,更换故障排除。
实例28 机型:T2163E
故障现象:水平亮线
故障检修: 检查场块LA7830之6,3脚供电均为24V正常,2脚无12V输出电压,4脚输入为1.7V(正常为0.8V左右);查TB1238N之24脚场激励电压输出为3V(正常为1V);查TB1238N之23脚为9V(正常为5V);分析认为TB1238N之28脚行供电与23脚短路造成23脚电压升至9V。脱开TB1238N之23`28脚测之果如所料。换TB1238N后OK。
实例29 机型:F2109E
故障现象:不开机
故障检修: 用数字表测B+电压在60V-110V之间来回变化,椐此判断开关变压器初级基本正常。怀疑次级稳压环路有毛病,因次级环路元件少,采用开路测试快速准确。经查三极管V902(A1015)、V904(A1015)均为E、C脚短路,将两只A1015换新后OK。
实例30 机型:A2186E
故障现象:屡损STR-F6707厚膜块
故障检修:此机器为登门人员拉回机器,随机带回三块已损的STR-F6707,检测STR-F6707发现均是内部开关管击穿,屡损电源块一般有如下原因:
(1) 消峰值电路
(2) 取样电路不良
(3) 负载严重短路
(4) 开关变压器不良
电源部分的相关元件已大部分换新,负载电路也未发现短路现象,开关变压器损坏的概率又太低,于是重点检查前维修员更换过的元件,发现R906错换成15Ω,其原阻值为15K/3W。此电阻是在开关电源未工作时向STR6707内部电路提供一个开启电源,开关电源工作后由开关变压器T901的(11)(12)绕组经VD905、C912向STR-F6707(4)脚提供工作电压,更换同规格电阻,STR-F6707试机,电源恢复正常,R906实际阻值为15K/3W,而图纸错标为15Ω/3W,望大家注意,不要过分相信图纸,以实物为准
康佳E系列彩电简介
康佳E系列彩色电视机是康佳集团公司自1997年开始生产的新型彩电,它的主要特点是采用具有I2C总线控制功能的微处理器芯片和TV信号处理单片集成电路,已十分简洁的电路结构组成的多制式、多功能的普及型彩电。
E系列彩电电视机的TV信号处理主芯片采用东芝公司新推出的彩色电视信号处理集成电路TB1238AN和TB1240N,前者应用于中小屏幕机型,后者应用于大屏幕机型。TB1238AN芯片内含有图像中放、视频与色度信号处理以及扫描小信号产生电路;它的内部还集成有基带延时器和视、音频开关电路,可以十分方便地实现PAL/NTSC制电视信号的解码,输出R、G、B三基色视频信号和伴音信号。TB1240是在TB1238的基础上增加了一些大屏幕彩电所需的功能,如枕形失真校正功能;视频、伴音准分离功能等。 [Page]
E系列彩电的微处理器的原型号为TMP87CH38N/F和TMB87CK38N/F,它也是东芝公司设计生产的微处理器芯片。其中TMB87CH38N/F的内存储容量为16KBytes ROM、512Bytes ROM;TMB87CK38N/F的内存储容量为24KBytes ROM、512Bytes ROM。经康佳公司和东芝公司合作开发设计的软件掩膜后的微处理器分别命名为CKP1004S、CKP1006S、CKP1008S、CKP1009S、CKP1010S、CKP1011S1。应用于不同型号的E系列彩电。与上述微处理器的配套存储器型号为ST24C04(中小屏幕机用)或ST24C08(大屏幕机用)在使用前必须输入相应机型的软件数据后,才能实现正常的数据控制功能。对于硬件电路相同,但软件型号不同的微处理器相互之间不能代换,否则会出现控制程序混乱的故障现象。
康佳E系列彩电工厂菜单调试
康佳E系列彩电I2C总线调试说明:
进入总线方法:需采用专用遥控器调试,多数机需按压FAC键后,再输入密码方可进入总线。
1:按压FAC键直接进入总线
按压FAC键后屏幕显示FAC,再按压数字1~8键调出所需菜单;按频道上下键选取所选项,按压音量键调整到所需参数。
按1键进入FAC1菜单
屏幕显示内容 项目内容 出厂标准 可调范围
VPOS 场中心调整 0~7不定 0~7
HPOS 行中心调整 0~31不定 0~31
VSIZE 场幅调整 0~63不定 0~63
VLIN 场线性校正 0~15不定 0~15
VSCO 场上、下补偿调整 0~15不定 0~15
按2键进入FAC2白平衡与底色调整。
(暗)白平衡调整RC、GC、BC,其调整范围是0~255,(亮)白平衡调整GD、BD变化范围在0~127之间
按3键进入FAC3菜单
RF AGC 当前RF AGC状态值 32 0-63
BRTS 幅亮度 -64-+63不定 -64-+63
OSD HPOS 字符中心位 0-127不定 0-127
LAN 语言文字选择 中文 中文、英文(ENG)
AFT自动 自动频率控制 47 0-127
AFT手动 手动AFT设定 47 0-127
SUB CONT 辅助对比度 6-10不定 0-15
RGB CONT 字符色深度 40-45不定 0-63
按4键进入FAC4菜单
屏幕显示MIN 项目内容 出厂标准 可调范围
对比度 对比度最小值  2 0~31
亮度 亮度最小值  24 0~63
色度 色度最小值  0 0~63
按5键进入FAC5菜单
屏幕显示MID 项目内容 出厂标准 可调范围 [Page]
对比度 对比度中间值  28 0~63
亮度 亮度中间值  38 0~127
色度 色度中间值  100 0~127
按6键进入FAC6菜单
屏幕显示MAX 项目内容 出厂标准 可调范围
对比度 对比度最大值  35 0~63
亮度 亮度最大值  64 0~127
色度 色度最大值  127 0~127
按7键进入FAC7菜单
屏幕显示 项目内容 出厂标准 可调范围
SHARD 清晰度设定 55 0~63
VOL32 音量32值设定 92 0~127
VOL64 音量64值设定 110 0~127
VOL127 音量127值设定 116 0~127
ABL STAR 自动亮度限制(起始值) 3 0~3
