康佳彩电微处理器的代换
一、康佳彩电微处理器的代换 1.康佳“B”系列彩电CPU的代换
1.M37210M3-902SP可代换M37210M3—800SP。电路无需做任何变动,除兰屏时显示的 康佳厂标颜色不同外,其他功能一样。但800SP不可代902SP,否则电视机的某些功能不能实现(例如PAL制Y/C分离功能等)。
M37210M4-705SP在M37210M3—800SP的基础上增加了丽音控制和I2C总线控制功能以及动态梳状滤波器功能。所以不可与M37210M3—800SP、M37210M3-902SP互换。
2.康佳T2988P系列彩电CPU的代换
TMP87CK36N可直接代换TMP87PM36N,对于T2988P、T3488P均选用TMP87CK36N。
TMP87PM36N软件号为ECT860BF时,具有接收D/K制或I制丽音功能。
TMP87PM36N软件号为R0605时,具有全球通丽音PALI、PALD/K、PALB/G功能。
以上三种CPU主要控制功能相同,但由于软件号不同,在丽音控制能力上有差异,所配 丽音解码器不同,故不可直接代换。
3.康佳“D”系列彩电CPU的代换
1.ST6367B1/BML与ST6367B1/FEJ功能完全相同,可以互换。
2.ST6367B1/FEJ可代ST6367B1/FCB,但在无信号时,屏幕、扬声器有噪波。因为 ST6367B1/FEJ取消了ST6367B1/FCB的童锁功能,无信号静噪功能,将遥控器上的单锁按键定义为快速回看键。同时AFC功能有所改进。
3.ST6367BB可以直接代换ST6367B1。
以上代换原则是新型号可以代换老型号,但老型号不能代换新型号。
P 4.在ST6367的基础上增加多制式识别功能、中英文菜单显示功I2C总线控制伴音功 能,命名为ST6368B4/FHO。在ST6368B4/FHO的基础上增加“福”字功能命名为ST6378/FKI 由此可见:因引脚功能有所不同,ST6367不能与ST6368B4/FHO互换。而ST6368B4/FHO 与ST6378/FKI可以互换,无须变更任何外围元件。“福”字的显示是由于芯片内部软件设置的原因。另外ST6378/FKI不可直接与ST6378/FKU互换,如F2982D,使用ST6378/FKU,若用ST6378/FKI代用,菜单变成英文。
康佳”E”系列彩电CPU的代换
采用TBl238AN/TBl240N为主机芯片的康佳“E”系列彩电,其微处理器原芯片型号为 TMP87CH38N/F和TMP87CK38N/F两者仅内存容量有差别。经软件设计掩膜固化后的微处理器芯片分别命名为CKPl009S、CKPl004S用于中小屏幕“E”型机;CKPl006S、CKPl008S、 CKPl011S用于大屏幕“E”型机;CKPl010S用于DVD,彩电二合一“E”型机。最新推出的 大、中、小屏幕“E”型机。采用了性能更为可靠的CKPl01lSl。CKPlOllSl可以代换原设计的CKPl01lS,但CKPl011S不可以代换CKPlollSl。另外CKPl009S可与CKPl301S互换。
5.康佳“A”系列彩电CPU的代换
LC863348A经软件程序掩膜固化后的微处理器型号分别命名为:
LC863316A(早期大、中、小屏幕“A”型机用)。
LC863320(早期大屏幕“A”型机用)。
LC863328A-5T45(最新出品的中、小屏幕“A”型机用)它与LA76820配合使用。
9d-pP XZ-V K LC863328A-5T46(最新出品的大屏幕“A”型机用)它与LA76832配合使用。
LC863328A可与LC863316A替换,其他均不可互换。
二。康佳彩电TV处理器的代换
1.康佳“E\"型机主芯片的代换
TBl240N/TBl238AN均为56脚,但个别引脚功能不同,因此TBl240N与TBl238AN不 能互换。
TBl240N/TBl238AN基础上增加了新功能”东西枕校,梯形校正及顶角校正垂直EHT及水平EHT补偿;2)增加分离载波及内载波两种方式的视频伴音分离功能;3)增加U/V接口, 同时取消了AVSW及AudioATT电路。
2.康佳“A”型机主芯片的代换
LA76820是在LA76810的基础上增加了画质改善等电路。 |技术交流
LA76810与LA76820的34脚、37脚外接电路变化如图。
除了以上几方面的变化,其他控制功能完全相同。LA76820代换LA76810时需作相应更 改。LA76832适用于大屏幕彩电,在LA76810的基础上作了如下更改。(两者不可互换) ●LA76810的32脚为SD识别信号输出,LA76832的22脚为枕形校正(E/W)输出 ●在康佳T2588A等大屏幕“A”机中没有应用SECAM制解码功能,因此将LA76832原设定的SECAMB-Y和SECAMR-Y输入取消,将34脚改为X射线输入,35脚改为彩色制式识别输出。
3.康佳”C”型机主芯片的代换
TDA8841(OM8838)应用于21英寸及以下机器。45脚为AVL自动音量电平控制。
TDA8843(OM8839)应用于25英寸及以上机器。45脚为,E/W枕形校正输 TDA8841不能代换TDA8843(否则无枕校功能),但TDA8843可代换TDA8841。
4.康佳“国际线路”彩电主芯片代换
TA8759BN与TA8659AN电路功能完全相同,但26脚与28脚4.43MHz与3.58MHz晶振输入方式不同,二者互换时须根据下图对外围电路进行变换。
5.康佳”B”型机主芯片代换
TDA8361的基础上增加SECAM解码功能接口,命名为TDA8362。 TDA8362可代换TDA8361,TDA8361不宜代换TDA8362。
T2588N、T29289N大屏幕丽音机使用TDA8362.3r时不可用普通TDA8362代用,否则图像不同步。(TDA8362.3r+SAA7283ZP丽音解码块)
三,康佳彩电场输出集成电路的代换
技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯 用于场扫描输出的OTL电路以TA8427K为代表,另外还有TA8403K、LA7830/40/41/45系列。其引脚功能完全相同,它们可脚对脚互换,但它们之间在功耗、工作电流、最高工作电压等方面存在差异,使用时应注意选用。
AN55l与LA7830等上述IC相比,仅⑥⑦脚功能颠倒,代换时需注意。另外注意散热片 安装是否方便,因为AN5521为两孔固定,其它IC为中间一孔固定。
LA7845还可以采用双电源±Vcc供电方式的OCL电路,其输出端口②脚静态电平为零, 无需隔直电容。像这种OTL、OCL两便的集成电路还有LA7846N。但LA7845与LA7846N引脚完全不同,不能互换。 场偏转输出采用BTL电路的有TDA8351、TDA8356、TDA8357、TDA8359等。TDA8351 用于大屏幕,TDA8356用于小屏幕。TDA8357与TDA8359可直接互换。 LA7838、LA7837场扫描输出电路与上述各块有所不同, 由外部产生的场扫描小信号从 LA7838、LA7837的②脚输入,进入内部的场频触发输入电路,经单稳态触发器与斜坡发生器 形成场扫描锯齿波电压,并受50Hz/60Hz场频控制,然后由激励放大级送到互补推挽功率放 大输出级放大后,从⑩脚输出锯齿波电流。 LA7838、LA7837两者结构相同,仅功率不同。前者最大输出电流为1.8Ap-p后者为2.2Ap-p,后者可以直接代前者。 总而言之,场IC代换原则是保证引脚功能相同时,用大功率可代小功率的。
四,其它元器件 1.电阻器的代换技巧 在通常情况,固定电阻器损坏,需要更换阻值和功率相同的电阻。如果手头没有合适阻值或瓦数的电阻器时,可用几个阻值较小的电阻器串联代换大阻值电阻器,也可用几个阻值较大的电阻器并联代替小阻值的电阻器。但不管是串联还是并联,各电阻器上分担的功率数不得超过该电阻器本身允许的额定功率。当然,在一般电路中允许以大功率电阻器取代同值的小功率电阻器。电阻应采用原材质,比如:碳膜电阻额定功率较小,一般为1/8—2W,且适合70℃以下的温度工作;金属膜电阻有较高耐高温性能,可在125℃以下长期工作,温度系数小、稳定性好、精密度高、噪声小,一般1/2—3W;氧化膜电阻器耐热、耐压性能好,可代替金属膜电阻。水泥电阻功率大,体积大;光敏电阻、压敏电阻还有温度补偿电阻(正温度系数电阻,负温度系数电阻),阻燃、熔断电阻等特殊用途电阻不能随便代用,也不要轻易用普通电阻代替精密电阻(五色环)。用于保护电路取样的电阻要采用原值、 因为阻值小于原值会影响保护电路的灵敏度,进而影响整机性能。更不能采用短接方法。若 阻值过大会导致保护电路误动作。z
电位器的代换首先应保证外形和体积与原电位器大致相同,以便于安装。阻值允许变化为20%-30%,对于功率来说,原则上不得小于原电位器,但是对于信号控制的电位器来说,用 固定电阻取代调定的等值电位器也是可以的。
电容器的代换技
1.用于滤波电路的电解电容,一般来讲只要耐压、耐温相同,稍大容量的电容可代稍小的,但有些电路电容值相差不可太悬殊。比如交流市电整流滤波电容,原机为21英寸时,采用100uF/400V电解电容滤波,不宜用470uF/400V代用,因为电容容量太大时会造成开机瞬间对整流桥堆等件的冲击电流过大,造成元件损坏。
2.起定时作用的电容要尽量用原值代用。若容量小,就采用并联方法解决,容量大时,串联解决 3.代用电容在耐压,温度系数方面不能低于原电容。
4.应急维修时可用质量可靠的有极性电解电容等值替代钽电容。
5.不能用有极性电解电容取代无极性电解电容。当无极性电解电容较小时,可用其它无 极性电容代换(比如A2991枕形校正电路中的无极性电解电容luF/200V,可用两只耐压400V 的用于“S”校正的C564和C444并联代之)。
6.行逆程电容若损坏,可在容量方面灵活掌握,只要保证代换后逆程电容的总容量与原 总容量等值就行。
3.二极管的代换技巧 《家电维修》技术论坛
1.可用特性相同,参数指标不低于原件的二极管代用。比如可用RU2(650V、lA、1.5V) 代用S5295J(650V、lA、1.5V)、RG2(400V、1.5A、1.5V)代用S5295G(400V、1A、1.5V)。
2.MA29TB可用三只1N4148串联代用。MA29TB实质上是3个PN结正向串联的二极管,环境温度越高,正向压降越小,一般在1.8V—2.IV之间,用以确保在环境温度变化时,起补偿作用。如图1所示。
3.可用两只或多只稳压二极管串联等值代用另一稳压管(满足功率要求情况下)如图2的所示。
注意不可反过来代用,若原机足采用两只或多只二极管相串使用,是为了抑制温漂,起温度补偿作用,若用一只等值二极管代之,则整机性能变差。
4.那些特殊二极管应用原型号代用(比如变容二极管、红外二极管、发光二极管等)。另 外,代用二极管须与原件特性相同。不能将硅、锗管互代。
4.三极管的代用1.须用不低于原件性能的同特性三极管代用。 3
2.内部带电阻的三极管可根据其内部结构,用分立件代用。如图3所示。 《家电维修》技术论坛
P|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯5.三端稳压器的代用
1.LA78xx可用分立体代用。参见图4。 2.三端稳压器输出电压Uout的高低(稳压起控点),取决于稳压管D,所以通过改变D可以灵活代用LA78xx,方法如下图5所示。
注意:代换后将原LA7805金属外壳与散热片绝缘,或者将散热片与整机地悬空。 |技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯
6.三端取样组件的代用
由图6可见要想改变取样组件的起控点,可以从取样点①着 手,假设想抬高B+输出,只要适当延迟起控点即可。这样我们就可用较小的SElxx代取较大的SElxx。
1.中频检波,AFT鉴频中周的互换性较强,在康佳彩电中基本上可以用“1109\'’中周代 用其他型号AFT中周,尤其是单片机。只不过有的结构有差异,需取消1只脚,扭转180度 装。若实在无代用品,可以取消原槽路电容,用瓷片代之。如06机中放TA8611AN 38.0MHz 调谐回路T104内部电容为56P,AFT中周(T103)内部电容68P;解码TDA8362AFT中周T102 内部电容为100P,若不知内部电容容量,可用几十PF电容,然后微调磁芯,即可。
2.伴音鉴频中周损坏后,若无中周代用,可取消原鉴频元件,用一只伴音滤波器并于原线圈两端位置代用(中间接地脚剪去),若是6.5MHz、6.0MHz鉴频分别用6.5MHz、6.0MHz 滤波器,不可用错。
3.字符振荡线圈元件损坏时,如无同型号振荡线圈更换,可用一适当电感量的固定电感 代用。如M37210M3—800SP字符振荡线圈,可用27UH电感代之.
