C系列机故障检修
实例1 机型:T3472C
故障现象:无光栅
分析与维修:开机发现有时有光栅有时无光栅,当有光栅时拍击出现1-2CM宽的垂直竖线随后出现无光栅。此时测+B只有十几伏处于待机。根据出现1-2CM宽的垂直竖线的现象看,通常是行输出偏转电路故障引起,细查行部分发现枕校电感L401(虚焊)重新焊好后开机故障排除。
实例2 机型:T2990C
故障现象:光栅模糊,类似散焦
分析与维修:开机观察电源指示灯亮为绿色,说明已是开机状态,但屏幕上无光,调整加速极电压可看到光栅类似散焦,屏幕无字符,按压面板键与遥控键均无作用。根据现象分析CPU工作不正常,测+5V供电升高至+8V左右查+5V供电电路N903(AN7805)损坏,换后故障排除。
实例3 机型:T2990C
故障现象:无光栅
分析与维修:测+B(130V)电压正常,视放200V正常,说明扫描电路基本正常。当测CPU的42脚+5V供电时发现只有+3V,查供电电路发现R958(10Ω/0.5W)阻值变大和N903(AN7805)同时损坏,更换后开机一切正常。
实例4 机型:T2966C
故障现象:行幅窄
分析与维修:开机发现图像已缩小到原图像的1/3左右,测+B(130V)电压正常,用工厂遥控器调整工厂菜单的行幅是图像无变化,测调整管V408(BUK474-200)的源极上没有电压。挑开源极电阻R439(3.3Ω/2W)测量发现已开路,更换后正常。
实例5 机型:T3477C
故障现象:开机一分钟图像抖动
分析与维修:从故障现象判断可能是场脉冲不稳定,或是场脉冲信号有被消减现象,也有可能是同步脉冲信号有杂波信号等异常情况。查小信号处理电路N101(OM8839)外围电路未见异常判断小信号处理集成电路N101可能不良换OM8839后排除故障。
实例6 机型:T3477C
故障现象:图像顶部扭曲(上摆头)
分析与维修:一般情况下是AGC滤波或相位滤波等不良造成的,检查AGC滤波电容C115(2.2uF)故障依旧,再查相位滤波电容C301(4.7nF)发现有变质现象,换C301后故障排除。
实例7 机型:T3477C
故障现象:图像左右摆动
分析与维修:检查AGC滤波电容C115(2.2uF)正常,再查相位滤波电容C301(4.7nF)正常,试更换C115、C301后故障依旧再查另一个相位滤波电容C303(2200pF)发现有变质现象,换后故障排除。
实例8 机型:T3477C
故障现象:无光栅
分析与维修:测+B只有60V电压,处于待机状态。将CPU的14脚悬空(使电源处于强制性开机状态)再测+B供电(130V)正常,但行不起振。因为I2C总线控制电路的任何挂靠电路出现故障都会出现“三无”故障,主芯片与CPU或存储器的其中一个损坏都会导致行不工作,一般情况下存储器是容易丢失数据而造成三无的故障,首先试更换N602(PCF8598C-2),开机一切正常。
实例9 机型:T3477C
故障现象:伴音开大,图像收缩且电源有“吱吱”叫
分析与维修:测+B供电(130V)正常但在换台时或开大声音时+B供电(130V)上下摆动,而且能听到T901有“吱吱”叫。测N901(STR-S6709)第8脚为1.8V(正常为1.4V),于是焊开R914(1K),用表测已开路,换后装机吱吱”叫声消失,伴音开大,图像也不收缩一切正常。
实例10 机型:P3492C
故障现象:黑屏,调加速极出现回扫线
分析与维修:屏幕无光,测200V及加速电压正常。调高加速极出现回扫线无雪花,试各功能键开始有作用随后无作用,证明CPU及存储器基本正常;检查N101(OM8839PS)的19、20、21脚的B、G、R输出电压为1.6V(正常为2.8-3.0V)怀疑N101(OM8839PS)坏,更换后故障排除一切正常。
实例11 机型:P3492C
故障现象:跑台
分析与维修:接收任何电台,观察图像会慢慢跑台,重新搜台发现不存台,测高频头U101的BM端为5V,测BT电压会发现慢慢下降,断开BT端仍会慢慢下降。影响BT电压下降的原因可以排除电台识别与AFT电路,因C系列机型没有设置电台识别与AFT电路,而是通过I2C总线控制传递数据完成的,除此之外怀疑对象有三处:一是解码块N101(OM8839SP);二是CPU(P83C266BDR/117);三是N602(PCF8598-2)根据故障现象首先将N602(PCF8598-2)拆下换新后一切正常。
实例12 机型:T3466C
故障现象:开机无光,指示灯亮
分析与维修:屏幕无光,有五种原因:一是行驱动输出,二是行扫描输出,三是开关稳压电源无输出,四是电路处于保护开关机状态,五是总线数据。测200V及加速电压正常。调高加速极出现回扫线无雪花,测CRT板排插XP305各脚电压为1、0V 2、2.4-2.8V 3、0V 4、0.2V 5、0.2V 6、0.2V(正常为1、-0.4V 2、7.6V 3、0V 4、2.8V 5、2.8V 6、2.8V)可以看出RGB已截至同时黑电平检测脚电压低近5V于是怀疑N101(OM8839SP)坏,拆下后换上新的开机故障依旧。顺着CRT尾板的2脚查R516(10K)、R526(10K)、R536(10K)、R509(1K)、VD509(8.2V)也没发现问题,接下来对主板排插XP305至N101(OM8839SP)18脚之间进行检查发现R316(270K)开路换后正常。
实例13 机型:T3466C
故障现象:开机电源灯亮,三无(黑屏)
分析与维修:无光栅有五种原因:一是行驱动输出,二是行扫描输出,三是开关稳压电源无输出,四是电路处于保护开关机状态,五是总线数据。因T3466C的+B给V401和V402集电极供电所以无+B将导致行停振必然产生无光栅故障,同理+B正常但N101(TDA8839)的40脚无行驱动信号加至V401行也不工作,出现无光栅。若上述均正常但FBT对CRT板、CRT的供电不正常,以及当故障出现引起的自动关机致使行不工作,也会无光。测量+B130V输出正常,测N101的40脚1.15V,测CRT供电均正常,发现CRT灯丝不亮,查排插XS502的3脚断板使6.3V不能加到CRT的灯丝上补焊后正常。
实例14 机型:T3466C
故障现象:少台
分析与维修:测V199(30V稳压管)电压正常,自动搜台测高频头7脚0-30V正常,测N602(PCF8594)8脚5V正常。观察1脚外接电阻R636(1K)正常。试换存储器N602(PCF8594)后正常。
实例15 机型:T3466C
故障现象:开机瞬间自动关机
分析与维修:测N601(CPU)14脚为低电平表明电视处于软保护,再测行包7脚发现C417开路,使极高压失去交流接地。换后一切正常。
实例16 机型:A2980C
故障现象:不定时自动关机
分析与维修:收看过程出现不定时关机的原因,首先应检查开关电源和行扫描电路是否有接触不良,二是检查整机保护电路是否动作,先直观检查电路元件焊点未发现虚焊和接触不良现象,随对保护电路进行分析和检修。 出现故障时测量+B电压为50V左右,说明开关电源处于保护状态,首先测量N601CPU(14)脚电压高电平为开机状态,然后检查V474(C1815)基极电压为0.7V,说明可控硅保护电路进入保护状态,检查发现稳压管VD997(18V)漏电,更换VD997,故障排除。
实例17 机型:T2966C1
故障现象:整各屏幕黑屏,并且右上角有三条红绿蓝横线
分析与维修:对这种故障好象无从下手,但造成黑屏的故障应是出在沙堡脉冲问题上,首先检查场扫描工作电压,发现场扫描集成电路(LA7845)的负供电电压没有,顺负供电电源查到R409(保险电阻)开路,换新后,故障排除。
实例18 机型:P2990C
故障现象:自动关机
分析与维修:引起自动关机的原因有多种,初步分析为两大方面。
一、电源故障引起的自动关机。它又分开关变压器初级保护和次级保护等。
1、初级保护有以下两方面:
A:为避免大功率开关管在过流状态下造成损坏,STR6709具有过流保护功能
B:如果次级电压因某种故障升高,使STR6709⑨脚电压超过10V,出现保护关机。另STR6709的⑧脚电压也会升高,当大于5.1V时保护动作。
2、次级保护有以下两方面:
A、输出过压保护:如稳压系统出现故障时VD997导通→ V410导通→ V474导通 而出现保护关机。
B、输出短路保护:如25V供电短路,使VD933导通→ V940截止→V903导通→ 保护关机。
二、行场扫描电路引起的自动关机,可分为以下3种;
1、束流保护。 2、场偏转失落保护。 3、X射线保护。
现分析X射线保护过程:
当CRT的高压升高,使内部电子激发的X射线超标,此时保护电路是通过CRT的灯丝引取的。当高压升高时,行变的次级电压;灯丝电压也在升高,在灯丝电源上接有VD551、R551、R552、C551(检测电路)整流滤波取得15.5V电压(正常值)。当灯丝电压上升后,使15.5V检测点上升至18V以上时,经反向稳压管VD552(18V)击穿导通,V410导通,电源产生保护性自动关机。
实例19 机型:T2990C
故障现象:不开机,提高加速极白光栅回扫线
分析与维修:分析与检修:开机测电源正常,测解码块OM8839, 50 脚保护脚电压正常, 22 脚0.7V明显偏低,查场块N401⑦脚输出正常,断开 22 脚电压恢复正常,更换OM8839,OK
实例20 机型:T2990C
故障现象:不开机分析与检修:
分析与维修:开机测300V电容已漏电,保险断,更换后还不开机,后测无+B输出,+B二极管坏,更换后正常。
实例21 机型:F2109C
故障现象:三无 有指示
分析与维修:测+B电压值为+70V、整机处于待机或保护状态,测电脑块N601 35 脚开关机控制端电压值为0V,处于关机状态,N601 34 脚电源电压为+5V正常。由于“C型机设有自检保护功能,即当行均或视放电路出现故障时,TV处理器OM8839PS集成电路通过总线向微处理器发出故障信息,同时进入慢停止状态。因此对“C”型彩电可采用强制开机办法,寻找故障点。用1KΩ电阻接5V至POWER脚强制开机后,+B的电压值恢复为+110V,通过多次检测,发现开机瞬间,场供电脚无电压,后来查出场输出供电限流电阻R499(1Ω/0.5w)开路,更换R499后正常。
实例22 机型:P2982C
故障现象:不开机
故障检修:有时不开机 两个指示灯均亮,约十天出现一次故障,出现故障时听不到行起振的声音。用户反映如用遥控关机则开机时不易出现故障。有时拍击后壳可开机。出故障时测+B为40V左右。将底版拆下仔细检查补焊不能解决问题——最后发现电容C916一脚松动——补焊OK
实例23 机型:T3466C
故障现象:重影
分析与维修:重影故障一般是由于视频信号频偏,故障多在预中放V101到N101 6 脚电路,重点在声表面滤波器的特性和N101 5 脚外接的R101串接C103组成的内部PLL锁相环滤波电路。查看N101 5 脚 外接电路正常,更换Z101声表面滤波器重影消失。
实例24 机型:T2966C 故障现象:不开机 分析与维修:测电源电压正常,测行管集电极电压正常,测基极无负压(行不起振),测行推动管已击穿,更换后正常。 实例25 机型:T2966C 故障现象:图象不良 分析与维修:测量CPU、N601的电源,复位、晶振脚电压均正常,进入工厂菜单,调整工厂数据后恢复正常,但两天后又出现同样故障,更换一新存储器,使用一个多月又出现故障,怀疑是电源或显像管存在跳火现象,改写了存贮器的数据,更换管座后,用户使用至今。 实例26 机型:P2982C 故障现象:不开机,有时跑台,自动搜索不存储 分析与维修:根据此故障现象,应考虑中频部分,但应考虑到C型机无中频中周是通过分频得到38M,经细致观察图像现象发现行幅有此异常及在搜索时行频有异常现象。
