用户说原先故障是有伴音,黑屏。请他的搞过家电维修的同事修过,不但没修好,还把故障扩大了,现在什么都没了。
 打开后盖,在检查时 ,用户拿出一只电源管C4111,说烧坏了。我问怎么回事,他 说他的同事在检修时,调高加速极电压,屏幕上出现水平一条亮线,告诉他是起保护了,连换了两块场输出集成电路TA8427K,还是没用。又怀疑电源有问题,换启动电容C403,结果把极性弄反了,烧掉了电源管C4111和限流电阻,便以手头上没有C4111这种原装日本进口管,修不了,便向他推荐了我。
 于是我先从电源查起,限流电阻已经换新,电源开关管发射极对地接上的6.2V稳压管击穿,除此之外,没有异常,将其换新。电源恢复正常。将加速极电压调高,果然是一条亮线。测TA8427K各脚电压,(2)脚竟然和电源电压一样为25.4V,这很不正常,按理应该怀疑场块坏了,但是恰前维修者已连换了两块,坏的可能性不大。手摸其散热片,一点温度都没有,证明其没有工作,再测其(4)脚场激励信号输入端电压,只有0V,测TDA8362(43)脚电压是5.45V,太高了不正常,即使这样,送人TA8427K(4)脚的电压也不应该为0V啊,顺着线路查去,结果出人意料:竟然是场块(4)脚对地所接的一只二极管击穿,这只二极管型号不详,图纸上也找不到,分析可能是保护二极管管。用一只5.6V稳压管正极接地,负极接场块(4)脚,故障排除,再测场块(4)脚电压是1.0V。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
