出现此种现象,说明影像板电源板基本工作正常。由于是竖直彩条,且可以随着按钮的控制而发生变化,说明CPU工作基本正常,应该是扫描、显示部分出现问题。将机器平放之后旋开螺钉,然后开机,发现机器又恢复正常。
初步判断应为接触不良所致,根据现象判断x板出问题的几率最大。轻拍x板,故障出现。于是用手轻微逐个摇动排插,当遥动与X板之间的白色排线时,故障反复出现。将排线取出,重新装好之后故障解决。此故障在PDP4603和PDP4601机中出现最多,由于此种排线是采用将排线插入之后再用卡子卡紧的方法使线路连通,只要有一处未插到位或卡子未卡紧,都会出现此种故障。
