问:康佳T2132D机开关电源不能稳压,带负载能力差,当行电流超过350mA时,开关电源输出电压立即下降,当降到85V以下便频繁死机(类似“打嗝”),如不立即关机,开关管便击穿。
答:笔者曾多次检修过开关电源的类似故障。如长虹2919机的类似故障,经查是开关变压器次级向行供电的整流电路中滤波电解电容失容或漏电而产生的。
根据“点题”情况分析如下:当行电流为350mA时,如图像正常则表明行扫描电路部分基本正常,开关电源输出主电源不超过110V,也表明开关电源电路基本能稳压。因为开关电源振荡频率高于行频,由于行整流电路中滤波电解失效,则开关电源利用率下降,即开关电源的输出能量有的未被行输出电路用上;而当行电流超过350mA(属正常电流)时,开关电源早已过载,超过了开关电路的调控范围与能力,过载时的强大反峰电压将开关管击穿,这个过程中会发生低频振荡即“打嗝”现象或自保现象,或损坏开关管与其他元件。另外,如果整流二极管及其并联的防辐射电容有问题,发生的故障现象也类似。以上分析仅供参考。
重庆 钟继武
