该机图像垂直方向呈锯齿状。故障前期从顶部慢慢出现,然后逐渐向下扩大,逐步严重,最后发展到一开机整个画面都呈锯齿状,图像轮廓不清,黑色部分尤为严重,但伴音、彩色、亮度、对比度都正常。从故障慢出逐步发展到开机就出,估计是相关电路中某元件逐步失效所致。进一步分析,故障可能出在图像公共通道。该机的图像公共通道主要由N301(TA8759)构成,影响图像的主要是行信号、场信号、同步信号和AFC信号,重点检查AFC信号。AFC信号分别作用于N301的{46}和{48}脚,试调{48}脚外的行中心电位器VR303时(见附图),图像能左右移动,说明该脚及外围元件正常,查{46}脚外围元件时,发现电容C333失容,用一只3.3μF/50V电容更换后,故障排除。
云南 王自成
