接修一台康佳LED55R6200U液晶电视,故障表现为灰屏,发现屏右下角有磕碰,开盖粗测各电压正常,取机回去,细查各路DC-DC电压,主板电压正常,各芯片温度无异常,查逻辑板,发现逻辑板12V供电正常,DC-DC只有0.8V,逻辑板冰凉如水,逻辑板根本没工作,难怪灰屏,测DC-DC并无明显短路,估计逻辑板挂了,回想屏右下角有损伤,试断开左边上屏排线,依旧灰屏并列如水,断开右边排线,出现几条黑白竖带,触摸逻辑板有温度,遂测逻辑板电压,正常了,于是测逻辑板上屏各电压,发现只要脱开右边排线,VGH,VGL电压就正常,试将右边VGH,VGL排线处胶带隔离,开机,康佳图标出现,显示正常。
由此推断右下角损伤已把VGH,VGL等短路,造成灰屏,细将隔离做好,开机观看一天无异常,交付使用,交代能用多久算多久,毕竟屏已损坏。
