康佳P3460T型彩色电视机是康佳集团公司在2003年2月推出的新一代数字变频彩电,它的主芯片采用了美国泰鼎公司出品的DPTV-3D扫描数字变频与彩色解码芯片,可选择60Hz/75Hz逐行扫描模式和100Hz隔行扫描模式,在宽带视频处理芯片SDA9380和视频末级放大器TDA6111Q的配合下,能细腻稳定地显示图形和文字信息,成为一款适合于家庭、学校、企事业单位使用的新型多媒体终端显示设备。    康佳P3460T型彩电具有丰富的多媒体接口,包括一路RF射频(TV)输入,3路Av音频和视频(AUDIO/VIDEO)输入,2路SVHS(Y/C)输入,一路Y cb Cr隔行色差分量信号输入,一路Y Pb Pr逐行色差分量信号输入(经机顶盒解码输出的HDTlv信号也由此端口输入),一路电脑VGA/SVGA模式的RGB Hs Ys(15针接口)信号输入,一路DVD数码流信号输入(15针接口),其行频根据输入信号的不同,可在28~38kHz范围变动。康佳P3460T型机多媒体接口信号流程如图2所示,下面予以简要说明。
    1.RF射频(TV)信号输入
    RF射频信号从高频调谐器U10l(ETA—sF 03/02)输入后,经放大,混频处理从u101的(11)脚输出38MHz IF中频信号,再经V10l预中放后,从声表面波滤波器z102取出VIF视频中频信号,从N101(TDA9808)的①②脚进入中频放大电路,经放大检波后,从N101的⑨脚输出全电视信号CVBS(含图像、色度、同步、消隐信号),经v104(C1815)射极跟随后,再经主板电路的连接插座XS003的⑩脚进入数字扫描格式变换及彩色解码芯片ul(DPTv-3D)的(184)脚。
    从V10l集电极输出的中频信号经z101(N3802A)取出SIF伴音第一中频信号,从N101的(19)、(20)脚进中频放大电路,经混频差拍后的第一伴音中频信号从N10l的⑩脚输出6.5MHz第二伴音中频信号,然后送往数字音频信号处理集成电路N205(MSP3463G)的(47)脚。
    2.Av信号输入/输出
    本机共有三组AV信号输入和一组Av信号输出。
    其中AVl和AV3的视频信号(VIDEO)经莲花插座引入后,分别接五芯插座的内部开关,当S端无信号输入时,V1、V3分别经开关接入N801(BA7604N)的①脚和③脚,N801是受CPU控制的电子开关,当从CPU(27)脚输出高电平控制信号时N801的⑤脚与①脚相通,即从N80l的⑤脚输出v1视频信号,当CPU⑨脚输出低电平时,N801的⑤脚与⑧脚接通,即从N801的⑤脚输出v3视频信号,从N801的⑤脚输出的信号经过XS003的(23)脚,送往ul的(185)脚进行数字扫描变换和彩色解码。注意当SVHSl、SVHS2端子有信号输入时,s插座将把V1或V3的通路切断,而接入SVHS信号中的亮度Y信号。
    AVl的音频信号(AuDl0)是经.XS804的④、⑤脚送往数字音频处理器N205的(37)、(38)脚。AV3的音频信号经XS2lO的①、②脚送往N205的(41)、(42)脚。
    AV2的视频信号V2直接送入XS003的(24)脚,然后进入Ul的(183)脚。AV2的音频信号,从XS804的⑦、⑧脚进入N205的(39)、(40)脚。
    本机的视频信号输出(VIDEO OuT)由数字变频彩色解码芯片u1的(189)脚提供,经XS003的⑨脚从莲花插座输出。
    本机的音频信号输出(AUDIO oUT)由数字音频处理集成电路MSP3463G的(27)、(28)脚输出,经XS804的①②脚输往莲花插座引出。
    3.SVH8(s—VIDEO)信号输入
    本机设有二个五芯插座,分别由SVHSl和SVHS2接入Y1/C1、Y2/C2信号。
     [Page]
        从SVHSl五芯插座输入的Yl/C1信号,其中Y1接NSOI的①脚,c1信号接N801的⑩脚。从SVHS2五芯插座输入Y2/C2信号,其中Y2信号接N801的③脚,c2信号接:N80l的⑧脚,NS01的①③④⑤脚为一组电子开关,当④脚高电位时,⑤与①接通,将Y1信号接入DPTV-3D的(185)脚,当④脚低电位时,⑤与(3)脚接通,将Y2信号接入DPTV-3D的(185)脚。N801的⑥、⑦、⑧、⑩脚为一组电子开关,当⑦脚高电位时⑥脚与⑩脚接通,接入cl信号,当⑦脚低电位时,⑥脚与⑧脚接通,接入c2信号,经⑦脚接入的色度信号经XS003的(11)脚进入DPTV-3D的(196)脚。
  4.Y cb cr隔行色差分量信号输入
  从Y Cb Cr接口输入的色差分量信号分别由XS003的(13)、(12)、(21)脚送入DPTV-3D的(186)、(207)、(197)脚,经DPTv-3D芯片数字变频和彩色解码后输出逐行R、G、B基色信号。
  5.Y Pb Pr逐行色差分量信号输入
   Y Pb Pr逐行色差分量信号分别连接电子开关电路N852(BA7657)的①③⑤脚,N852的内部包含五路电子开关和一路行场扫描同步分离电路。其中①⑦(21)、③⑨(19)、⑤(11)(15)、(12)(13)(14)、(23)(24)(22)脚共为五路电子开关,N852的(16)脚为控制端,当(16)脚为高电位时,1与3相连,当(16)脚为低电位时,2与3相连,当N852的(16)脚高电位时,N852的(21)、(19)、(15)脚分别输出Y Pb Pr逐行色差分量信号,然后分别进入视频扫描处理器N301(SDA9380)的(44)、(43)、(42)脚,值得注意的是SDA9380的视频处理电路内部设有选择处理开关,当SDA9380的(64)脚为高电位,选择输入Y Pb Pr分量信号,在SDA9380内部进行彩色解码后再进行RGB放大处理。当SDA9380的(64)脚为低电平时,选择输入Tv/AV/VGA的RGB信号直接放大输出。当本机设置为Tv接收模式时N852的(18)脚输入复合视频信号,经内部同步分离电路分解行场同步信号Hs、vs再经(12)脚和(13)电子开关送入DPTV-3D同步电路。当有场同步信号输入时,V381导通,SDA9380的(64)脚为低电位,选择处理TV/AV/VGA的RGB信号。
  6.DvD数码流信号输入
    DvD数码流信号采用实芯15针插座输入,经排插CON5连接,然后将数码流信号CAPO~CAP7送入DPTV-3D的(44)~(51)脚,场同步信号VsPIP送入(40)脚,行同步信号HsPIP送入(39)脚,时钟信号CLKPIP送入(38)脚,经DPTV-3D进行扫描同步和彩色解码后送往视频处理电路。 [Page]
    7.VGA/SVGA电脑信号与INTERNET(因特网)信号输入
    本机原设计可输入VGA/SVGA电脑信号与IN TERNET(因特网)信号,实际只安装VGA/SVGA电脑信号输入接口,INTERNET因特网信号输入接口备用。
    VGA/SVGA电脑信号采用15针插座输入,这类信号包含RGBHsVs等信号,它们并接于电子开关.N853(BA7657)的输入端,当N853的(16)脚为高电位时,选择输入INTERNET信号,当N853的(16)脚为低电位时,选择输入VGA/SVGA信号。N853的信号输出端(21)、(19)、(15)、(14)、(20)脚分别连接N852的⑦、⑨、(11)、(13)、(23)脚进行第二次开关选择。同理,当N852的(16)脚高电位时,选择将Y Pb Pr信号送往视频输出N301的(44)、(43)、(42)脚,当N852的(16)脚低电位时选择将RGB信号送入N301的(44)、(43)、(42)脚,从N852的(14)、(24)脚输出的Vs、Hs同步信号则通过XS300的(12)、(13)脚进入DPTV-3D芯片的(42)、(43)脚。N852的(16)脚控制信号由微处理器N601(SDA555XFL)的(25)脚发出,N853的(16)脚控制信号由N601的(27)脚发出。本机适应VGA(640×480)模式。
