接修一台康佳LED42R5100DE液晶电视,故障为给电待机红灯闪不开机,开盖测量电源到主板12V电压8-11V之间波动,怀疑是电源板有问题,就先拆下电源板检查一下有虚接的地方没有,检查发现电源变压器有2个焊点有明显的裂纹,就把变压器的所有焊点都补焊一下,然后安装好电源板给电电视马上正常启动了,正测量电源到主板电压12V,开机信号电压3.3V,背光控制电压3.3V都很稳定,正按遥控关机,待机红灯亮起,现在在测量电源到主板电压为6.6V左右,电视完美修复。
