电源指示灯亮,表示开关稳压电源电基本正常。为此,先找无声的原因,测N105(MSP3463G)的各供电脚:测(33)脚得U33=8V(正常),测(16)脚,为U16=OV(无5V供电),测(46)脚为U46=OV(无5V供电)。由于N105失去了5V供电,导致无音。再找无光的原因:测N301(SDA9380)的供电,即测排插XS004引入供电的四个脚:U2=SV(正常),UI=12V(正常),U32=5V(正常),U31=3.3 V(正常),再测UI(DPTV-3D/Mv)的供电,为此测排插XS003,因为供电是经XS003连接到3D扫描格式转换板的CON2,测CON2的(15)、(16)、③、(30)脚分别为U15=5V(正常),U16=5V(正常),U3=OV(掉电),U30=OV(掉电)。这就使得U1的+5VDDM丢失。从而使三端稳压块的u2,u3没有+5VDDM输入,导致没有了VCC3和VDDC的3V输出,使Ul的(125)、(140)(156)、(157)、(162)、(52)、(66)、(80)、(94)等引脚均失去正常的供电而不能正常工作,并最终导致无光。
进一步寻找故障点:顺从N105丢失的5v与XS003③,(30)脚丢失的5V(均在主板上)间的机芯板线路找,终于找到两者的公共路由节点“163”位号铁线一端虚焊,补焊好后故障排除。
