(1)测主电源及其他几档电压,都处于待机状态。同时电源有吱吱声,电压微动,指示灯一闪一闪的。测cPU供电+5V为3V多,待机供电N405(1)脚为5.6V,偏低。故障应在开/待机控制电路(参见图)
(2)为了修理方便,焊掉待机控制管V418后按压开关键可开机,一切正常,可是在更换了V418、VD426、V417、R427、R429、C443、c413、V7402后故障依旧,遥控仍不能开机。这可是怪了。此时,维修陷入泥潭了,又查看了图纸后,决心全面检修;(3)测sTR-s6709⑨脚待机供电6.7V,也基本正常,各引脚电压都在正常范围之内。这时,是用户的一句怨言提醒了我。原来,此机以前修过一次,之后没用过遥控关机,都是开关按钮直接断电源,可这一次用了一下遥控关机就打不开了;(4)抱着一丝希望,去查前级遥控开/关机电路,测C406上电压正常,而V401 C极电压低于正常值,基极电压正常。查供电电阻R428开路,换后一切正常。
