(1)图像拖尾,可能是200V末级视放电源电压偏低所致。测栅阴电压只有170V,更换 C415、VD404、R413、高压包、C506后故障仍不能排除。只有从偏紫入手了;(2)此机是I2C总线调整,是不是工厂调试出了问题,打开调试菜单,看白平衡调整这一项,其中绿枪测量数据项,数字显示1或2,不会自动调整。试更换存储块、电脑块后,故障依旧。此时是一头雾水,但也有点突破,就查硬件了;(3)测三枪电压KR、KG、KB,只有KG为170V,与其他两档电压相差甚大,绿枪电压没加上CRT,造成偏紫。后测尾板上R、G、B三基色输入电压为3.1v、4.1v、3.1v,绿基色放大器明显不正常,问题可能在前级,这时拔掉底板上三基色插头,在底板上测三基色电压都为5V,可以说明前级正常,故障在尾板上;(4)测V502 b极电压为2.6V,e极为2V;正常b极为3v,e极为2.6V,查偏置负反馈电阻R503(100K/1w)开路,更换后一切正常(参见图1 电路)。 此机故障简单,但是走了不少弯路。工厂调试自动平衡调整项目维修时不能随意调节,因为视放电路不能得到绿基色信号电流,才会产生上述故障现象。所以无论对于I2C总线电视还是别的电视,不要盲目怀疑软件,要吃透原理,一步步划分故障范围,定能排除故障。
