【例1】图声正常,但不能遥控关机。
    该故障一般发生在遥控开,关机电路。
    遥控关机时,CPU N601⑧脚为低电平,V204截止,V912导通,N903①、②脚间光电二极管导通,光敏三极管导通。此时T902⑦-⑤绕组上的脉冲电压经VD907、C915整流滤波形成12V电压,通过R920、R924、N903内光敏三极管使V903导通,开关管V901 b极对地短路而截止,T901次级无电压输出,机器处于待机状态。此时V204截止,其c极高电位通过VD801、XS904②脚使V801饱和导通,AN5836 12脚为低电平,实现遥控关机静音功能。
    通过上述分析,检查相关电路,发现R924损坏。更换R924后,故障排除。
    【例2】图像伴音正常,不能遥控关机。
    如果C810、V801短路,将会造成XS903③脚电位通过VD801钳位在0.6V左右,从而不能遥控关机。检查C810、V801,发现C810损坏。更换C810后,故障排除。
    【例3】UHF频段收不到信号,其他正常。
    该故障一般发生在频段切换电路及高频头。在预置状态下按波段选择键,用万用表检测高频头BL、BH、BU端子的工作电压,发现BU端于电压偏低,断开此端与印制板的连线,测其电压正常,判断BU端于内部电路不良。
    更换高频头后,故障排除。
    【例4】自动搜索电视信号时,搜索到的信号不能存储。
    该故障一般发生存储器电路。用万用表测存储器MN12C201D⑧脚电压为5V正常,进行半自动选台,当搜索停止台位稳定后,测其11脚直流电压为0.5V,按压S601键,测11脚电压在0.4V—0.5V间变化,属正常。关机后再开机,发现所选台位节目均没有存储,检查MN12C201D与MN15287接口电路相关元件良好,判定为存储器内部损环。更换MN12C201D后,存储功能恢复正常。
    【例5】经常出现跑台现象。
    该故障一般发生在高频调谐电路。将机器置于预置状态,在高频义AFT端接上4.7V电压,监测AFT端电压正常,但故障依旧。
    再测高频头BT端电压,发现跑台时调谐电压波动明显,断开BT端再测其电压恢复正常,说明高频头内部不良。更换高频头后,故障排除。
    【例6】图像无彩色,伴音正常。
    此故障一般发生在色信号解码及处理电路。将制式置PAL—D/K位置,用万用表测TA8615N 25脚电压为7.8V正常,测V109 c极电压也为正常的0.2V,检查VD101正、负端电压都为1.25V,说明VD101已击穿造成VD103负端电位升高而截止,将中频特性曲线校正为NTSC—M制式,彩色副载波中频被33.5MHz中频陷波器吸收,从而导致图像无彩色。更换VD101后,故障排除。
    【例7】图像色彩极不稳定,时隐时现。
    该机图像正常,说明Y信号切换电路工作正常,问题可能在C信号切换电路。
    用万用表测量N005⑤脚、N003⑤脚电压均为正常的0V,试用一只0.01uF电容短路N003、N005③脚与⑥脚,故障不变,说明电子开关良好。再用示波器观察N003⑥脚色度佶号幅度,时高时低,经进一步检查发现信号耦合电容CO19不良,将其更换后,故障排除。
