【例1】自动搜台后,信号不能存储。
    经开机观察、分析,该故障可能为存储器N602或CPU控制电路不良所致。检修时先遥控关机,再关主电源,再次开机后出现噪波,说明确为存储电路故障。因为,该机在正常情况下,若上次关机为遥控关机,存储器会存储“关”状态数据,当再次开机时应为待机状态。
    检查N602外围元件无异常,判断为存储器N602内部损坏。更换N602后,故障排除。
    【例2】按电源开关后,即进入待机状态而不能正常启动。
    分析此故障可能发生在开关电源。用万用表测量+B(140V)端开机瞬间有电压,接着无电压输出,判断为保护电路动作。
    断开负载,取下V912,使光电耦合器N903内部发光二极管开路(强行开机,一定要断开负载并接假负载),测量+B电压正常,判断该机误保护。测量V911 c极电压为3V左右。正常时应为0V。关机检查,发现保护电路中电压取样电阻R927(165k/0.5W)开路。更换R927后,故障排除。
    【例3】开机后屏幕上有光栅,但无圈像且无雪花点。
    屏幕上无雪花点,判断故障发生在视放电路。先调节T402上的加速电位器,电压有变化。但不能消除回扫线。再用万用表测量T402行输出变压器①脚的整流输出端(XS402③端)有+200V电压。关机测得XS402③端至视放板①接点导通,但末级视放电路TEA5101A⑤脚无+200V电压。经仔细检查为视放电路R514开路。更换R514后,故障排除。
    【例4】收不到丽音信号,信号指示灯不亮,图像也不清晰。
    丽音信号指示灯不亮,故障在丽音解码电路。测N202、N203等电路相关点电压均正常,检查X203,X204、T’206,C207也无异常。
    分析该机图像不清晰,怀疑为中频变压器T103、T104失调所致。检修程序是:当检查丽音信号电路均正常后,确定是中频信号未调准确才能调整中频。在无示波器等中频调试仪器等设备的条件下,不可轻意调整中频。如要调整需将两只中频变压器做好记号,调整无反应时要调回原位,否则会导致丽音信号失调。
    重新细调T103、T104使图像清晰,调CT201使丽音指示灯稳定发亮后,故障排除。
    【例5】开机有伴音,但屏幕呈一条水平亮线。
    该故障一般发生在场扫描电路。测场输出集成块N01(AN5521)③脚直流电压为0V,XS304①端电压为0V。检测场供电回路元件C409、VD403、R407及负载电路AN5521③、⑦脚,发现③脚对地短路。进一步检查原因为场输出电路中R407开路,AN5521击穿。更换R407、AN5521后,故障排除。
    【例6】遭雷击后呈三无,待机指示灯也不亮。
    机器遭雷击会损坏众多元件,重点查电源电路。检修时,测+B电压无输出,检查F1001(4A)、R1002(1.2Ω/5W)已烧坏,更换后,进一步检测发现大功率电源开关管V901(2SC706)、VD905(6.2V稳压管)、R903(0.22Ω/0.5W)、V902(2SD966)、V903(2SC2655)、R915(560Ω/0.25W)、R911(120Ω/0.25W)及光电耦合器N902(TLP621GR)均已损坏。更换上述损坏元件后,故障排除。
    【例7】开机呈三无,待机指示灯不亮。
    首先检查电源电路,测300V直流电压正常,测副开关电源整流二极管VD910电压为0V,V908 c极直流电压为300V,V908 b极无电压输出。分析由于V908 b极无启动电压,副开关电源电路不启振。检查两只串联的开关管启动电阻R917、R918(150k/0.5W),发现R918开路,将其更换后,故障排除。
    【例8】开机后满屏回扫线且光栅极亮,无图像,但伴音正常。
    该故障出在末级视放电路。先调节行输出变压器T402上的加速电位器,测其电压有变化但不能消除故障,测T402①脚的整流输出端(XS402③端)电压为200V,关机测XS402③端至视放①脚接点导通,但未级视放电路TEA5101A⑤脚无+200V电压,仔细检查,发现视放电路中R514损坏。更换R514后,故障排除。
    【例9】开机后机器始终处于待机状态,不能正常启动。
    该故障一般发生在待机控制电路。测+B电压为76V,接通复位开关时,测CPU⑧脚(POWER)电压在0V-5V之间变化,说明故障出在CPU⑧脚之后的电路。经检测V204已处于截止状态,焊下V204测量已击穿。更换V204后,故障排除。
    【例10】图像及伴音正常,但换台后原节目消失。
    该故障一般有以下原因:
    (1)N301 35脚同步信号输出至N601 29脚的同步信号识别输入之间的电路异常;(2)N201 20脚AFT信号输出至N601 51脚AFT取样信号输入之间的电路工作异常;(3)N601内部损坏。
    进行预置选台操作,在屏幕上出现图像时测N601 29脚电压为0.2V正常,测有信号时N101 20脚电压为1.7V,而正常应为4.7V,断开R104,再测N101 20脚电压为4.7V正常,说明N101内部AFT电路工作正常,进一步检查C101、V101、R104、R101、R103、R102等相关元件,发现电容V101不良。更换V101后,故障排除。
    【例11】自动搜台失效。
    问题一般出在高频调谐控制电路。在电压合成调谐系统中,CPUN601接收到调谐指令后由14位D/A变换器从其39脚输出脉宽调制信号,经R117、R113、C109组成的滤波器进行低通滤波、V107电平转换得到电压BT,通过改变电子调谐器U001内本振回路中变容二极管的电容来控制本机振荡的频率,产生固定的差频信号。在自动搜索开始时,为了避开自动搜索控制电路对调谐的影响,将预选开关S606拨到ON位,使U001中AFT电路不参与工作,其电位由+12v电源分压固定在6.3V,然后进行一系列处理,实现自动搜索电视信号。
    根据上述分析,用示波器观察U001的BT端无调谐电压信号波形,而CPU 39脚信号波形正常,说明故障在U001 BT端与CPU 39脚之间的电路中。检查R117、R113、C109、V107、C127、C115、C112、C110、C117等相关元件,发现C109损坏。更换C109后,故障排除。
    【例1 2】接收PAL制式信号时图像色彩时有时无极不稳定,伴音正常。
    该故障可能发生在制式转换电路。先将集成块TA8615 29、28、23脚悬空,测N301(TA8759)⑩、11、21脚电压分别为5.8v、0.8V、2V,其中11脚电压异常,正常应为5.8V。
    由电路原理可知:从接插件XS201⑤脚进来的彩色全电视信号同时送至V628缓冲处理后由N604③脚进入视频电子开关电路,通过整形放大,从其⑥脚输出已滤除4.43MHz或3.58MHz色度信号的亮度信号。V623、V624控制陷波器X602或X603的动作。接收PAL、SECAM、4.43MHz NTSC制式信号时,N301 11脚输出高电平,V627导通,V624截止,V623导通,4.43MHz陷波器X602被接入;接收3.58MHz NTSC制式信号时,N301 11脚输出低电平,V627截止,V624导通.3.58MHz陷波器X603被接入。检查R308、V627、V624、V623、X602、X603等相关元件,发现V624失效。更换V624后,故障排除。
