现象:开机图象由暗逐渐变亮,5秒后逐渐变成绿色,10秒左右图象隐含一横一横的暗绿线,成喇叭状,调低亮度路线明显,画面绿色增加时,绿色线变得更清洁;图象绿线偏重时,图象偏弱.3-5秒后显像管内有"啪啪..."声,很快图象变得更亮并跳动,接着缩小,慢慢变成一条亮线
初步诊断:高压增高,速流保护
拆机查:视放电压=210v 三枪压Vr=175v Vg=175v Vb=165v 加速电压=426v +B为139v 取下视放板视放电压为120v 三枪电压同时下降, +B正常.似乎是显像管有问题?
修理:首先,在行逆电容处并2n2/2kv,迫使高压下降,然后,调场幅度适中.此时测得+B135v 视放电压190v 加速电压也由原来475v下降道400v左右,这时,图象基本正常,将亮度调低点点细绿线,调亮白平衡无效.但是亮度提高一切很正常.
5X&NC$Uso1upC 其实,这种类型的故障,修理起来看似简单,但是,它涉及的故障很多,有电源问题引起,也有显像管老化,行振荡问题,加速电压,视放,三枪电压不好等等,上门修理难度较大,要多观察,多调整,多对照资料,....:time:
资料介绍经验:象这类型回扫线故障,一般解决办法,调低加速极电压,增加SUB-付亮度电压,即可解决。
