康佳T5442E无法开机
2008-11-13作者:曹修2452
开机指示灯亮,无法开机。查ta7698第32脚行无输出,换后开机,高压ABL打火,VD414.VD419(1N4148)击穿。换一T5445E彩行正常,但发现象中放不好,跑台。换T104.T102,不行。测调谐电压-AFT跑,但跑到没图像时,电压就不变了。查CPU--ST6367-9脚AFT自动搜索2。5V至8V,图像清晰一晃而过,锁不住台。查行一致性及行同步38脚电压5。4V,正常。但是微调图像好。分析会是彩行不同,原6脚12V现是15V,上8欧电阻,电压12·5V,还是这样。估计CPU9脚内部AFT有问题。购一ST6367B1/FCB换后正常。
