康佳T2986X打开电源,面板上的待命指示灯亮,但即无光栅,又无伴音
2008-11-01作者:排忧解难2431
检修:拆开机壳,通电测量C401(470UF/400V)正端有约300V左右电压,遥控电源C447(47UF/16V)正端有约10V电压。主电源无电压输出,测量开关管V401(D4111)集电极电压为300V,基极电压为负0.02V(正常为负2.6V),发射极电压为0V(正常为0.17V),电源不启动,关掉电源,拆下启动电容C403(10UF/250V)测量,容量明显减小,更换C403(10UF/250V)开机,故障排除。
