实例汇总如下:
>AGC失控,各种制式下图像和伴音均是信噪比差,调VR001无效中频通道电路 TA8411的7脚电压无变化,T8611损坏
>PAL制,NTSC制SCEM制均无像,无音中频通道电路 TA8611的1,2脚电压为2.6左右,TA8611损坏
>图像正常,无音,只有沙沙声,噪声大小可调 伴音中频通道电路 T8615第12脚无波形,C104断路
>字符显示正常,但手动和自动寻台时各频段无图像, 中放电路 高频头第5脚电压为3.9VC003开路
>伴音正常,但图像彩色时有时无 PAL解码电路 TA8759N 25脚电压为5.6V,C332开路
>重放SECAM制节目时,屏幕全红,而其它制式节目正常 SECAM色解码电路 TA8759第64脚电压为7V,C346击穿
>每次开机收看约10分钟,光栅变暗,遥控和手控不能调大亮度 亮度信号处理电路 TA8759第51脚电压为5V,C349漏电
>自动搜台正常,手动搜台时无PAK屏显,无像无音 搜台编码与解码电路 MN15287WE第13脚电压始终为0V
>图像为黑而模糊的彩色影像,调小色饱和度只有暗淡的光栅亮度电路 TA8759第59脚电压为0V,TA8759损坏
>光栅时有时无,行不同步同步分离电路 TA8759第29脚电压为0.73V,C310短路
>接收NTSC制节目时,图像的水平位置偏左 行中心校正电路 Q308损坏 >在任何制式光栅均不满屏 场锯齿波形成电路 TA8759N第31脚电压为6.6V,C323不良
>无伴音,只有较大的嗡嗡声中放电路 C294严重漏电 >三无,红灯亮 电源稳压电路 V901的Ub 为-2.6V,VD917击穿
>开机红灯不亮,按键不起作用,有光有噪声 +5V稳压电源电路 N601的52脚无电压,V908击穿
>开机红灯不亮,按键不起作用,有光,有雪花,有噪 声,无图 +5V稳压电源电路 N601的52脚电压为4.95V,27脚电压为4.91V,R918开路
