一台康佳T21SK026 T21SA120三无,检查机器,保险丝熔断,开关管V901 2SK3116击穿,VD958+B二极管击穿,其他元件未见异常。
将损坏的元件换好,断开行供电电路,开机电源+B无输出,关机检查电源N901(TDA6846)及外围元件无异常,更换TDA16846,开机测量+B输出电压在正常值,其他各组电压也在正常值。
恢复行供电,开机图像声音均正常,可是只看了10分钟左右新换上去的开关管又击穿损坏,仔细检查电源电路均正常,这次将开关管由原来的2SK3116换成10N60开机,用手触摸开关管的散热片,温度很快上升,几分钟后手不能接触,因为是21英寸的电视机,电源应该不是很热的,关机再次检查电源内部,当手触摸到VD911时,发现非常的热。拆下测量严重漏电,更换<VD911</B>,开机,开关管温度正常,试机5小时收看均正常。
维修提示:在检修该机时本人曾经烧坏多只开关管,后来修了多台T21SK026的机器,只要开关管损坏。一定要将VD911拆下测量,多数都有漏电现象。如手头没有该二极管可在电源输出端拆一只,再用RU2替换就可以了。
VD911是开关管的吸收回路,要求耐压很高,该故障在SA型机上同样,在更换开关管时建议最好先用10N60试一下,待机器稳定后再用2SK3116以保证安全有效。T21SK026 T21SA120的VD911(TRGP10MT)二极管均用RU2代用。
