编号:116
  型号:康佳P2592N
  参数: 1.工厂遥控器介绍 在维修中更换过存储器24Co4和彩管等,需要对整机进行调整,调整时需采用工厂调试专用遥控器。如果没有工厂调试专用遥控器,可将用户遥控器(KK-Y216)进行改制。因用户遥控器左下角无FAC键,可将用户遥控器贴片撕开,露出FAC键孔,可见到FAC键的导电胶被剪去一部分,此时可用其他物品捅压该键进入工厂遥控调试状态。如果用户遥控器上FAC键被完全剪除,可用废旧遥控器的导电橡胶按键塞进去代用。 2.如何进入、使用和退出工厂调试菜单 按压FAC键后屏幕出现“PASSWRD ”字符,此时按压遥控器上的数字键4‘8,屏幕出现“FACON”。这样电视机就进入了工厂调试状态,可进行各项参数调整。此时按压遥控器上的数字键1-8,可 进入相应分菜单,即FAC1至FAC8。按压频道增减键,选择需要调整的项目。按压音量增减键,调整数据至标准要求。按压“- - ”键,屏幕呈水平亮线。再按压“- - ”键屏幕恢复正常。调试结束后按压FAC键,屏幕出现“FAC OFF”,电视机就退出了工厂调试状态。
  CPU型号:
