编号:113
  型号:康佳T3888N,T3888NI,T38888ND
  参数:1.调试前的要求 (1)在调试前整机必须预热30分钟,并对整机进行消磁。 (2)若调试前更换过存储器NA02时,必须确认存储器是否经过拷贝。 (3)不得更改存储器中不允许更改的数据。 (4)必须采用工厂调试专用遥控器。 (5)B+115V输出电压的误差不能超过 +-0.5 (6)第二阳极高压必须在32kV以下。 2.工厂调试遥控器的使用方法 (1)按压工厂调试专用遥控器上的“ON/OFF”键,屏幕上显示4个分菜单的的任一个。 (2)根据调整需要,分别按压工厂调试专用遥控器上的“FTY1”、“FTY”、“FTY”、“FTY4 ”,选择进入相应的分菜单。 (3)按压“选择(上/下)”键,选择分菜单中的调试项目。被选中的调试项目在分菜单中为红色,其它未被选中的项目字符为黄色。 (4)再一次按压所选项目的分菜单键,就进入所选项目的调试状态。进入调试状态后,字符颜色变为绿色,出现在屏幕下方。 (5)按压“右/左”键,调整该项目的数据。各数据一定要按要求设定,注意有的数据不允许更改。 (6)调试另外一个项时,再按压其所在的分菜单键,进入相应的分菜单,重复前面(3)、(4)、(5)的方法进行调试。 (7)调试结束或者要退出调试菜单,按压工厂调试专用遥控器上的“ ON/OFF”键。
  CPU型号:
