编号:115
  型号:康佳A2991
  参数:1.调试前的要来 镜面数码倍场艺术彩电A2991型机,若更换存储器PCF8598C-2(N602),新更换的存储器一定要使用工厂已写入过数据(即拷贝)的IC,不能使用空白的IC和其他型号彩电的记忆IC,否则整机将无法正常工作。本文中注明不可调整的项目,不允许调动及更改数据,若发现某些数据与本文不符,要记录下不符的数据,然后调至本文相同的数据。当调整后的数据不能排除故障和出现其他异常现象时,要将数据调回原来记录下来的数据,再检修电路。 在维修非存储器IC和显像管损坏的故障时,如果需要对工厂菜单中的参数进行调整,一定要在未调整前记录好未调前的工厂菜单中的各项参数,当调整不起作用时要将其参数调回到原来的参数,然后再对被控电路进行检修。调试操作一定要按要求进行。 调试之前要将电视机开机预热30分钟,并对整机进行消磁。 2.工厂调试遥控器的结构和使用 (1)工厂遥控器的结构 工厂调试遥控器的结构与用户遥控器不同,要用工厂调试遥控器才能使用工厂调试菜单。因用户遥控器无“SERVICE”键,所以木能打开工厂调试菜单。如果手上无工厂遥控器时又急需对整机进行调整,可以使用用户遥控器进行应急改造,使之成为工厂调试遥控器。 工厂遥控器与用户遥控器的区别仅在于保护盖内按键有所不同,用户遥控器缺少“SERVICE”键,因此可将用户遥控器的保护盖的贴片撕下来,此时可以见到两个键孔。左边一个就是“SERVICE”键的孔位,可用废旧遥控器的导电脏按钮塞进“SERVICE”键孔内。如果SERVICE键位有胶片盖住,就要将 SERVICE键位胶片除去,使新装上的导电胶按键接触良好。这样就可以代替工厂遥控器使用了。 (2)工厂测试菜单的使用方法 按压工厂测试遥控器上的“SERVICE”键,就可以打开工厂调试菜单。根据需要按压工厂调试遥控器上数字键l-8,选择相应的分菜单,或连续按压工厂调试遥控器上的“SERVICE键,选择到需要调的分菜单。屏幕出现你需要调整的分菜单后按压AVC(即自动音量控制)键,就进入分菜单的调试状态。根据调整需要按压“P+、P-”(即节目加减键)选择分案单中的相应调试项目,被选择的项目将以突出显示,也就是说被选择到的调试项目会向左边移动或者说未被选中的调试项目将向右移动。按压“V-、V+”(即音量加减键),改变选中的调试项目的数据至要求的标准数据。调整数据工作结束或者要退出工厂调试菜单时,可按压工厂调试遥控器上的“AV/TV”键。电视机在老化预热前须接收到图像信号才能不出现自动关机。如果不能接收到信号就进行老化预热,将菜单6中OP3项目按规定值增加1,屏幕出现“OP3 0100IDKEYO”,则取消蓝屏及无信号自动关机功能。老化后必须将菜单6中OP3恢复为规定值。即“OP3 0000KEYYO”。调试中如果需要切换 TV节目,可打开工厂菜单1,按压“P+”键至选中“节目号”项,再按压“V+”键对节目进行切换,菜单中其他对应项目也可以进行调整。
  CPU型号:
