编号:110
型号:康佳T3488P、T3488N、T2998ND
参数:其中型号名称后缀含N的既有画中画又有丽音功能,后缀为P的只有画中画没有丽音功能。这九种机型的电路基本相同。 T3888型机在出厂前已经做过精细调整,在检修时,首先必须对故障现象进行仔细分析,通过一定的检修步骤,确定故障部位。如果发生故障的部位属于不需调整的电路,切勿随意调整。因为一经调乱,若无专用调试仪器及信号源与丰富的实践经验,往往难以恢复到出厂时达到的技术标准。如果有调整元件的电路发生故障,或者经过仔细分析,确认故障现象是由于某部位失调所致,则在调整前最好记住该调整元件原来的位置,万一调整无效,便于恢复原来的位置。 T3888型机有许多调整项目是通过I2C总线来进行的,只有使用调试专用遥控器才可进行。在调整无效时,必须恢复原来的数据。在维修中如果更换了存储器AT24C04或者显像管,则一般应对I2C总线控制的参数重新进行调整。 需要强调的是:调整与维修电视机时,务必使用隔离变压器,以确保人身与调试仪器设备的安全。 调试前整机应预热30分钟,并进行消磁。 工厂调试菜单的使用方法 T3888型机采用的TA8880CN,TA8859CP均需通过I2C总线调整。其调试项目分设在三个工厂调试菜单(FTY1、FTY2.FTY3)中。 在工厂调试菜单1(FTYI-FACTORY1)中,设置TA8880CN的调试项目。按动调试专用遥控器上的“FTYON/OFF”键,打开工厂调试菜单;再按动 “FTY1键,屏幕上即显示工厂调试菜单1(FACTO-RY1MENU)。在工厂调试菜单2中,设置TA8880CN。TA8859CP及TA8889AP(T3888型机未用)的调试项目。按动调试专用遥控器的“FTYON/OFF”键,打开工厂调试菜单;再按动“FTY2’键,屏幕上即显示工厂菜单2(FACTORY2MENU)。 在工厂调试菜单3中,设置TA8880CN与TA8859CP调试项目。按动调试专用遥控器上的FTYON/OFF键,打开工厂调试菜单;再按动“FTY3”键,屏幕上即显示工厂调试菜单3(FACTORY3MENU)。 工厂调试菜单4(FACTORY4DATASET)是工厂根据整机功能与电路程式设定的数据,维修时切记不可变动,否则将使电视机工作不正常。工厂调试菜单4包括3组数据(DATA1、DATA2、DATA3)及微处理器10脚(PIPHDCN)设定状态。这些数据决定电视机的下列功能与状态: ·3路AV端子·中英文屏幕显示 ·时间显示为24小时制·有时钟功能 ·3个波段·111个预选频道 ·NISC.PAL、SECAM制式·自动彩色多制式选择功能 ·无卡拉OK功能·无歌声消除功能 ·子画面为1/9·TC9083F错位电路为外部电路 ·对NTSC制只显示“NTSC”,不显示“NTSC3.58”与“NISC4.43” 使用调试专用遥控器,按照工厂调试菜单进行调试的具体操作步骤如下: a.按动调试专用遥控器上的“FTYON/OFF”键(此键为蓝色边框)以打开工厂调试菜单。 b.根据需要分别按动“FTY1、FTY或FTY3”选择相应的子菜单。 C.根据需要使用“上”“下”、“右”、“左”键,选择子菜单中的相应调试项目,此时被选择的需要调整的项目在菜单中为红字,其他未被选择的项目为黄字。 d.再按一次所选项目所在的子菜单键,即进入该调试项目,此时被选择的调试项目及数据显示在屏幕下方(绿字)。 e.使用“右”、“左”键改变该项目的数据到符合要求为止。 f.再次按动调试专用遥控器上的“FTYON/OFF”键,退出工厂调试菜单。
CPU型号:
