采用5P20机芯的机型线路不尽相同,此机的功放部分与随机图纸就不同。
   此机采用的部分集成电路为:
CPU:SKYWORTH 47-00009-42;信号处理为OM8839;音源切换及音效处理为TDA9859;功放为TA8200AH,重低音使用TDA2030;电源采用STR-S6709。
   此机图像正常,无伴音,查为CPU8脚发出静音电压所致,此脚为低电平静音。由于信号识别信号由总线传送,因此怀疑总线数据出错,进入维修模式后,发现FACTORY MODE4下的AUDIO一项为MSP3410,而实际采用TDA9859,将此项改成TDA9859,退出维修状态,遥控关机再开机后恢复正常。
总线进入方法:用5P20遥控器进入:先在遥控器的方向键的左上角安装一个按键,此键即为工厂键。按菜单键翻页。退出时还按工厂键。另外:无意中发现普通3010遥控器的微调+键即为此机芯的工厂键。
总线数据表
FACTORY MODE0
V-SLOPE
28
V-AMPL
18
V-S.CORR
18
V-SHIFT
31
V-ZOOM
15
FACTORY MODE1
H-SHIFT
51
H-WIDTH
55
H-PARAB
35
H-CORNER
34
H-TRAP
31
FACTORY MODE2
DNR
OFF
FACTORY MODE3
R
27
G
32
B
29
C
HDEV
FACTORY MODE4
AGC-TAK
22
VOLUME-CON
54
IF-PRE
38.00M
H-SENSE
ON
256CH
ON
TDA9178
OFF
AVNUM
WOOFER
ON
AUDIO
TDA9859
FACTORY MODE5-- FACTORY MODE10
FACTORY MODE5
FACTORY MODE6
FACTORY MODE7
FACTORY MODE8
FACTORY MODE9
FACTORY MODE10
自定/自定
标准/标准
动态/音乐
柔和/对白
CONTRAST
33
32
48
20
0
32
BRIGHTNESS
61
32
32
32
0
32
COLOR
57
32
48
18
0
32
SHARPNESS
51
32
49
32
0
32
TINT
32
32
32
16
0
32
BASS
48
16
0
32
TREBLE
40
32
48
32
0
32
BALANCE
44
32
32
32
0
32
FACTORY MODE11
LOGO ENABLE
ON
PAL
ON
NTSC 3.58
ON
NTSC4.43
ON
SECAM
OFF
M
ON
DK
ON
I
ON
BG
OFF
