故障现象:开机一片兰光,无字符,遥控失灵面板键有作用(按动键时屏幕有反应)收不到任何台。
检查:CPU(88CS38N-3G82)的28、29两脚字符振荡电路(两脚外围电路已不装震荡中周)29脚接地,28脚接5V电源。
测Q004的基极有行逆程脉冲输入,Q307(电路图为Q005)基极有场逆程脉冲输入,Q004的集电极有4.6V电压,Q307的集电极只有1.25V电压(正常工作时应为4.6V以上)。Q307的集电极输入端信号来自于场扫描功放的(TA8427)的7脚,测其电压为1.37V,电路图上通过R054(实际电路板上装R334/47K)10K电阻降压,再惊R055(实际电路板R346/39K)1K电阻分压后应为0.13V电压,实测为0.67V。
分析:该故障应为场逆程脉冲幅度过大,需经电路改动降低逆程脉冲输入幅度,当将两电阻改为图纸标称阻值开机,字符出现,荧光屏有字符显示为童锁状态,需经遥控器退出童锁状态,才能进行各项功能操作。
按遥控器时,接收窗的输出端能从4.6V降为4.06V,通过R037后进入CPU的35脚,R037两端能有4.6-4.0V变化,但35脚却只有0.47V电压,由此确定铜皮断,当补接好铜皮后开机,退出童锁状态,按动面板键各功能键都恢复正常。
对于5T25机心的该故障的出现提醒各位同行,请一定将场逆程脉冲输入端的分压电阻改为原电路图设计时的电阻值,以防故障的复发。该故障笔者已碰到多台,特此总结告知同行。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
