故障现象:不开机
故障分析:
A.首先看电源指示灯是否亮,如果不亮, 测量电源板过来的5V是否正常.不正常就 维修电源板或更换电源.键控与指示灯的连接线是否松脱引起无信号待机.这时5V电压是正常.
B.第二种情况是电源指示灯亮红灯, 说明给CPU供电的5V正常,此时再测量给主板供电的12V是否有输出电压.如果没有, 说明电源处于待机状态或损坏,此时可以测量电源板排插CON36的1脚是否处于高电平,该机芯是高电平开机,低电平待机,遥控是否有作用。该待机控制信号从主IC U41( 6M19)的输出给Q34待机管B极.如果Q34 B极处于低电平说明主板CPU正常,如果Q34 B极处于高电平说明主板CPU异常,重点检查CUP的工作条件.(电源,晶振,总线,复位)电源首先产生的5V电压经过U5 1084-3.3稳压管输出3.3V电压通过L17电感供给主IC U41( 6M19) 96,166,186,195,202,222,236脚上. 主IC U41( 6M19)的46,47脚上外接14.318晶振.. 复位脚为207脚. 总线脚为180,181脚.如上述没问题,也要考虑主程序IC U42(25VF040)是否程序不良,有时用户存储器U43 (24C64)数据错乱或者总线拉低也会引起不开机. U43 (24C64)可以装空白的.
C. 电源指示灯亮绿灯.这时可以检查电源板的12V电压是否过来,有12V电压测量U16 DC/DC(ACT4060)转换电路是否正常,当U19第3脚有5V电压输出供给U6 1117-3.3V稳压输出3.3V电压供经电感L23,L24,L18,L35,L22,L26,L50,L34给主IC U41( 6M19)的128,48,52,61,59,162,69,254脚上.经U8 1117-2.6稳压输出2.6V电压经L16供给主IC U41( 6M19)的154,143,138,132,127,111. 脚上.测量上如各个电压是否正常,电压正常时,也要考虑主程序IC U42(25VF040)是否程序不良或者与主IC U41( 6M19)的168,169,170,171脚之间的排阻是否有假焊.
D.电源指示灯交替闪.说明机器处于自动开关机状态,检查电源板5V电压是否偏低.输出负载是否有短路现象.
