故障现象:背光不亮
检修过程:
A.开机屏不亮, 检查给背光供电的24V是否正常, 不正常,传统方法检修电源板. 如24V正常, 检查主板上主IC U41( 6M19) 204脚的背光开启信号是否正常.经Q3反相后送到CON14到背光板控制背光电路工作.当U41的204/ON-PBACK脚输出L电平到Q3的基极时,Q3的集电极输出高电平到CON14的2脚即背光板,背光板受高电平控制点亮背光灯。当204脚输出L电平时刚好相反。亮度控制是由U41的178/PWM0脚控制,178脚输出脉宽可调的方波信号经Q4放大,R14/C14滤波后获得平滑的直流电压信号,此信号经CON14的3脚送到背光板,调节背光板的亮度。当CON14的2,3脚无电压时。背光不亮 .该电压正常时就检修屏背光板相应电路.
B.屏闪.一般为电源板24V电压偏低引起,带不起负载,重点检查电源板PCF电路.
