创维8000S-2588三无
2008-02-03作者:1822
检修:经查300V正常,说明开关电源停振。测电源厚膜块IC901(STR6709)1脚300V 2脚0V 3脚-0.15V 4脚0V 5脚表针微抖(500型) 6 7 8脚均表针轻微抖动 9脚在6.8V左右抖动。根据测量数据分析:1.电源已具备启动条件,只是不能维持振荡(已经起振)。2.保护电路动作。测量各组电源输出对地阻值发现C624(22uF100V)两端为0,而C917对地阻值正常(C917与IC902并联输出33V)。说明问题出在R617左端(R617的输入端)。据此,怀疑对象只有D614 C622 C624三只元件。此三元件任一短路都有可能造成+66V对地短路而负载加重引起保护电路动作。逐一检查测量上述三元件,系D614(图标BYT01-400,实安装BA158)击穿短路。用RU2R快恢复二极管代换。试机电视机正常工作。此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
