采用TMPA8803(8823)8809(8829)超级芯片IC的彩电收看过程中出现无图象故障,并且同时AV信号也不能输入,无法进行TV/AV的切换。自动搜索也是不能存台,搜索到图象只是一晃而过,不能翻越节目号(不保存)。
 此故障的解决使不熟悉该芯片工作原理的维修员感到一筹莫展,无从下手。下面将电路的部分工作原理做一简单介绍。
以TMPA8803为例介绍,TV信号的通路!从高频头送来的IF信号经预中放管至声表面滤波器,再送入TMPA8803的(41)、(42)脚内部放大处理,在经(35)脚内部与外围组成的锁相环滤波电路处理得到图象视频信号,从TMPA8803的(30)脚输出。该视频信号外围视频制式切换与视频缓冲电路处理然后再返回送入TMPA8803的(26)脚。在(26)脚内部由CPU内部控制切换电路控制,因该芯片将TV/AV及S端子分离信号的切换都设计在内部,所以部分电路设计时无外围切换IC电路。由于其电路设计的特殊性,无论是工作在何种信号的输入,后面的信号处理电路都受控于其(62)脚是否有行同步脉冲输入,当(62)脚内部或外围电路有故障时,CPU没有得到行同步脉冲信号。内部数字逻辑电路就自动关闭后面的信号处理电路。使TV/AV都无图象的现象。判断(62)脚是否有行同步脉冲信号输入的方式是:将电视工作在TV状态然后进入工厂模式利用原存有的TV信号此时的图象就会很好,一旦退出工厂模式图象又会消失。这是在工厂模式内部通道没有被关闭,当退出工厂模式时内部通道是受控于(62)脚是否有行同步脉冲输入。这样可判断为前面与后面电路都正常,是行同步脉冲信号没有输送到芯片的(62)脚所至。
下面以创维3T30,3T36、4T30、4T30、5T30、5T36机心为例介绍它们各自的行同步脉冲信号通路。他们之间的外围与内部电路基本相同,只是外围的部分元件标号不同。其TMPA8803(8823)与TMPA8809(8829)相比只是前者无EW输出而已。3T36与5T36的行同步脉冲整形路途元件基本相同,4T30(4T36)行同步脉冲整形电路不同于3T36、5T36。TMPA8803的(28)脚为音频信号输出,TMPA8809的(28)脚为EW(枕校)输出。现介绍3T36机心电路的行同步脉冲整形电路,从TMPA8803的(45)脚输出视频信号一路经R281(100Ω)送Q280(A1015)基极由发射极输出,送入下一级经隔离电阻R283(680Ω)后再经R286(560K0、C281(1UF)组成的箝位电路,将信号送入Q281(A1015)基极,Q281的发射极至基极偏置电阻R285(68K),Q281集电极负载电阻R287(12K),Q281是同步分离的波形分离管完成同步分离信号,当有信号到来时C281正端充电负端放电,Q281的基极电位上升由发射极到集电极的电流减少,R287端电压降低,其端(脉冲信号)电压的降低通过R288(3.9K)后使C282放电,C282的另一端充电使Q282(C1815)基极呈负电位,使Q282的集电极输出是正向的行同步脉冲信号。Q282的基极对发射极(对地)有R289(680Ω)的作用其脉冲电位有所分流,C282的充放电时间常数关系只能让行同步信号通过,其ic电流也不会很大,所以Q282所能通过的信号只能是行同步脉冲。通过Q282集电极输出的信号送入TMPA8803的(62)脚,R290(22K)是Q282集电极负载电阻,R291(10K)是信号通路幅度限制电阻。(45)脚静态时无信号电压时是1.7V,当有信号时(无论是TV/AV)电压都会上升至2.2V左右。同步分离波形分离管基极静态时电压8.6V、发射极9V,集电极6V左右。动态(有信号时)电压会从静态时的6V迅速降为2.2V左右。行同步波形整形管基极电压是0V,动态时(有信号时)是-0.18V。从电压变化可确定是TMPA88XX内部不能切换TV/AV还是外围信号传输路线元件有故障。这样缩短查找故障的时间提高检修速度最有效可靠的依据。(62)脚的直流工作电压无论怎样(不管是有无信号) [Page]
都不能低于3.5V以下。
   芯片(45)脚的输出信号还有一路送往Q731(A1015)后输出VIDEO  O UT。Q282的基极对地还有C283(2700P)电容,它的作用是将送入Q282的信号中的场同步脉冲信号对地进行滤除,只能让行同步脉冲从Q282的基极输入。
  5T30机芯行同步脉冲信号通路如下:从IC701视音频切换(M52797)的(23)脚输出的信号经Q702基极输入发射极输出由C714(4.7UF/16V)分成两路分别送入Q711(A1015)(该电路结构同3T36机心的Q281)及主芯片的(24)、(20)视频输入端。该机心的不同处是TV视频信号没有从芯片。所以TV/AV切换没有在芯片内部,而是由IC701(M52797)来完成TV/AV的各种信号切换。TV信号从IC701(26)脚输入,V1信号(4)脚输入,V2从(10)脚输入。由于切换电路不在芯片内部而在外围,所以行同步脉冲信号的提取不在芯片的(45)脚路途上提取。
   3T30机心相同于3T36机心的行同步脉冲输送路线,但TV信号没有从芯片的26脚输入,而相同于5T30机心的TV/AV切换信号路线。
  4T36机心的上述信号通路如下:TV信号从主芯片(30脚)输出后经Q204(C1815)、Q205(A1015)两极缓冲其外围元件组成的陷波电路将视频信号通过C222(0.47UF)送入主芯片的(26)脚,在芯片内部经切换后,从主芯片的(45)脚输出。R211是主芯片45脚(对地)偏置电阻,然后将视频信号经过R215(680Ω)送往R210(560K)其及C209(1UF/50V)组成的箝位电路箝位将信号送至Q201(A1015),R209(68K)是Q201是基极发射极偏置电阻。R213是Q201集电极负载电阻。Q201分离书来的信号经R212(3.9K)C211(1500P)耦合送入Q202(C1815)的基极,其作用相同于3T36机心电路。将行同步脉冲信号送入(62)脚主芯片内部作为CPU识别有信号的标识。用来驱动视频处理电路工作于正常工作状态。
   从上述各机心电路信号通路介绍:已基本明确后级视频处理电路工作条件决定于主芯片(62)脚是否有行同步脉冲输入。当TV/AV切换电路有故障或行同步脉冲分离整形电路元件有故障时,(62)脚都将无行同步脉冲输入就会出现无论是TV状态、还是AV状态都将无图象。存储器数据出错时也会出现上述现象,但抄写同版本数据后装上问题就能解决。当上述介绍电路与外围元件出问题时就是重新抄写同版本存储器数据仍然不能解决问题,此时就必须要检查上述介绍电路的元件上去寻找故障源,要不然维修就会进入死胡同。
   最后还有重复一点无论是芯片内部或外围IC的TV/AV切换,都必须使(62)脚有行同步脉冲信号输入,该信号是必不可少的。如果通过各种检查行同步脉冲已输入至主芯片内部,并且也重新抄写同版本存储器依然也不能解决问题,那就是主芯片损坏。
