TMP87CM38N-1N86 +TB1238机芯
用户介绍前些天此机有时二次不开机,现在根本就开不开了。
打开机壳发现+B滤波电容一脚烧糊已脱焊,心想补焊就会大功告成。 谁知补焊后故障依旧。不敢掉以轻心,测+B正常加速极350v 灯丝亮,说明行已工作但黑屏无声。调高加速极电压出现一条暗红水平亮线。测场输出24V,将场ICLA7830换新故障依旧。TB1238场输出脚24脚至LA7830输入脚均为0V。断开TB1238的24脚仍0V,遂将1238及场定时电容换新,涛声依旧
怀疑总线有问题,换一新存储器不见效。仔细分析电路此机9V和5V电源各有两组:9V-1 5V-1 为行及CPU供电由开关电源提供,测量是正常的,所以行电路和CPU工作正常。而9V-2 5V-2为场和其他小信号电路供电,由行输出变压器提供,量其7809输出只有1.5V断开9V负载略有回升,将整流管D302代换后9V-2 5V-2 正常,此机修复。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
