创维3P30机芯三无
2008-01-26作者:2239
检修过程 通电有电源启动声。灯丝亮。黑屏故障!!微调加速电压能见水平亮线,判断为场扫描电路不工作引起电路保护。查场块IC301各极电压基本正常,(1)(4)脚电源为12.5V\-12.5V.更换TDA4863无效.IC101 TDA9370(21)(22)场正负极性脉冲激励输出正常0.8--1.0V.(25)(26)脚对地电阻28K偏大.试换TDA9370无效.回过头来测量TDA9370外围元件.(39)脚对地电阻15K(正常为1.8--2.3K),接地(39)脚上的L104另一端对地电阻为1.8K 可以肯定L104开路..拆下L104测量又是正常的.将L104焊在反面试机.故障排除.果断更换L104结论:L104性能不良.
