打开后盖一看整个电源被弄的面目全非了,缺少的零件有R604 R605 R616 D603 C610 C620 IC602 IC601 STRS6709击穿也没焊着,开关变压器也没焊,C609和C638位置装错,整个电源满是松香简直一榻糊涂。
检修步骤:因为后极没动也不可能有问题,首先把开关变压器焊好,并把相关的反馈元件检查好后,接一只电源模块试机,把电压调到110V时一切正常,说明后极没有问题,下面主要修电源了。先用酒精把线路板上的松香洗净,用电吹风吹干后把剩下的元件全部检查一遍并焊好,缺少的零件补上,开机电源+B只升到20多伏就回去了,俗于保护了,可开关变压器以前的零件已经全部检查了后面的也检查了,换个光耦不管用,后来发现光耦和IC601的7脚中间被割断了,连上后再开机+B25V C622 12V不能二次开机,经过检查是R622开路造成CPU没能得到供电,换一12欧电阻开机+B输出130V正是所需要的但是屏幕出现了枕形失真,行幅变窄,可用电源模块时110V为什么正常呢,随后用模块把电压也调到130V结果也出现了枕形失真,莫非该机枕校电路也有毛病,在130V上检查场供电结果为36V左右,(视放电压130V有问题以后再说,)说明+B电压太高,把IC602 SE130 换成SE105 开机各路供电电压正常了,检查视放电压低的原因是C509开焊,补焊后略调试加速极电压,电视机一切恢复了正常。由于该机以来就把IC602给拆没了结果不知是用什么型号的走了好大弯路(图纸上是SE140那更不能用了)必须原机型号才放心。
