创维彩电维修
创维21TM9000彩电喇叭有50HZ交流声图象有干扰
2008-01-18
1739
开机检查突然无光无声,发现STRG6653击穿,电源有交流声说明电源滤波电容有问题,经过检查结果已经勋坏,换一120UP电解电容,并检查其他元件正常,换G6653开机,+B无输出,检查负载没有严重短路的现象,再开机,啪的一声G6653再次击穿,有换新品,并检查其他元件,发现D602击穿,同时换新后,开机一切恢复正常。
创维8000 2588TV型机正常AV无图无声
创维25TM9000型机一条水平亮线
创维8000T-2199彩电AV正常TV黑屏无伴音
创维25NF8800A一台转修机三无
创维8000-2199彩电 一条水平亮线
创维25NI9000彩电左部压缩出现枕型不良
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
