故障现象;由于行频严重偏低造成光栅不停间歇收缩伴有行叫声,有时能正常收看几个小时。检查了以下电路元件1;行振荡电源,及4.43晶振失常所致。2;电源,偏转线圈,彩行及STV2247块损坏,3;数据错误。均未发现故障所在使维修陷入困境,翻阅了大量的资料发现STV2247的(42)脚为晶体控制脚沿路检查发现接在TDA8174(4)脚的外接C312/100p瓷片电容漏电,换后故障排除。检修发现STV2247的(42)脚与外围电路断开彩电并不影响正常工作,如海信彩电采用这种芯片的42脚就空着该脚的,在此提醒大家遇到类似的故障不妨先将STV2247的(42)脚断开,以免在维修当中走进死胡洞。
资料来源:www.520101.com
