创维25NF8800型彩电5T20机心三无
2008-01-19作者:2201
打开彩电检查发现行扫描电路存在短路故障,测量发现振效管和行输出管击穿,将两管换后,开机瞬间行管击穿,换上行管不敢盲目开机,检查逆程电容和其他负载元件未发现异常,由于该机的彩行经别人带换过。于是怀疑彩行短路买了一个相同的彩行换上结果是一样的。看原来的彩行是换过不久好像用了一段时间。所以没有怀疑前者带换的彩行有问题,后经过多方面查找资料发现前者换的彩行5脚为负27V电压,通电高达75V由于负27V电源滤波电容是35V/100uF对于75V的电压肯定开机几秒时间内便击穿造成行电流大的主要原因,于是在彩行的磁心上 用导线绕了一组27V线圈,把原来的负27V断开接到该绕组上开机行电流恢复正常。
