创维彩电维修
创维29T61TH高清彩电枕效失真
2008-01-19
3510
今天修了一台创维29T61TH高清彩电;故障现象枕效失真打开电视机发现C731, 1uF/250V电解电容已爆炸,逆程电容C712也爆裂将这两只电容换后发现还是有一点枕效失真,还没有来得及测量电压突然C713又帽出一股白烟忙断掉电源继续检查发现枕效二极管D705击穿,将该管和电容C713换后,开机恢复正常.看来以上两只电容损坏的根本原因就是枕效二极管D705击穿造成的.
创维25NF9000彩电屏幕出现水平亮线有伴音
创维29彩电5Y21机芯三无
创维8000-2199彩电5Y21机心开机三无
创维25T88HT数字高清彩电几分钟自动关机
创维8000N- 2198彩电4N10机芯开机1分钟后
创维25NF8800型彩电5T20机心三无
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
