接修一台创维32K3液晶电视,故障表现为不定时自动关机,上电,测得开关电源输出的12V.24V电压偏低,大电容C4D3,C4D4两端的PFC电压仅为320V,显然PFC电路未工作。测开关管Q0D1正常,查电源IC⑦脚外接驱动信号通道元件R1D31、R1D32、D0D5、Z0D1等都正常,再查IC③脚过零检测通道元件R1D23及升压线圈L0D1次级电路也正常。IC㉔脚为PFC欠压、过压检测端,测该脚电压为L4V,检查该脚外接电阻R1D16〜R1D18、R1D37正常,补焊这些电阻后试机,故障还是未排除。
IC②脚为交流电掉电检测端,测得该脚电压仅为0.4V,正常时约为1.16V.检查降压电阻R1D01、R1D02、R1D04、R1D08、R1D09、R1D11、R1D20及滤波电容C1D5、C5D3,未发现异常。清除这些元件底部的粘胶后试机,故障排除。
