接修一台创维32K3液晶电视,故障表现为黑屏,上电试机,用手电筒照屏幕,能看见暗淡的图像,说明主板和TCON电路正常,怀疑背光电路有故障。待机时测得灯条供电为24V, 二次开机后,灯条供电可升到60V,随后下降。为判断故障部位在灯串还是在背光驱动电路中,用 18只3.5V灯珠串联来代替原LED灯串,通电试机,外接灯串亮,由此判定故障部位在屏内灯珠串中。拆屏检查,发现原灯条上多只灯珠损坏。更换灯条后试机,故障排除。 提示:若要外接灯条检测背光电路,所接灯条的工作电压及电流应与原灯条接近,否则易误判。
