光显背投的简单原理:光显背投彩电分单芯片和三芯片,本机是单片DLP背投,它由DMD微镜芯片和一高速旋转的色轮及光源组成,光源通过色轮转换R、G、B三色,投射到DMD微镜芯片表面,而各个微镜又受到图像信号的控制,产生不同的倾斜状态,当微镜片对准入射光反射到屏幕上时,就形成了像素的光点,从而形成图像,反之就不会产生光点,由于DLP的图像分辨率为1280x768,所以画面具有无缝胶片图像的质量,并能保持原始图像的亮度、清晰度和高精细画质。
故障现象:开机加电后,图像色彩伴音均良好,可是时间不久,首先是图像的颜色开始混乱,然后图像中的人物、图标左右开始快速移动,出现故障的时间没有固定的规律,但伴音始终良好。
故障检修:伴音始终良好但图像闪动,说明整机电源工作正常。从该机的音视频输出端子引出信号接到另一监视器上观看,看到视频良好,可以确定故障集中在DLP光显芯片的那块电路板上,通电测量该板的插线端子电压正常,待故障出现时触摸各贴片集成电路,感觉温度正常,DLP光显芯片的散热片也是温热状态,没有过热的现象。因该板都是贴片元件无法检测集成电路的好坏,也无法拆换,也没有整板代换实验,故障检修一时无法进行下去,仔细观察故障的现象,不是一下出现,而是一步一步地越来越严重,从而可以断定不是集成电路引起的,可能是电容漏电引发的,重点检查电路板上的电解电容,注意到该板上的电容都是无引线形式的,故不要拆下测量,拆不好会引起电路板上铜箔的撕裂损坏,造成不可修复的后果。用手摸判断是否有因漏电电容内部损耗增大而使温度升高的现象,但经过检查一无所获,维修陷入困境。仔细分析其工作原理,既然有图像说明DLP光芯部分的电路工作是正常的,而图像的颜色混乱和跳动则和色轮分光器部分有关系,于是拆下DLP光芯电路板,拔下一条四芯软电缆和一条三芯屏蔽线,拆下色轮分光器,看到一个由三色六片组成的透光圆盘,而带动圆盘的是一高速旋转的无刷电机,三芯线接的是稳速传感器四芯电缆驱动电机的引线,怀疑可能是电机引起韵故障,电机转速不稳或是转速不够而通过色轮的光线投射到光芯微镜上的光点颜色不对,从而引起彩色混乱和图像跳动。于是从深圳创维电视机厂家购到一套色轮分光器,上机安装,加电试机,连续工作三个小时,一切正常,故障彻底排除。
总结:事后经过检查,是由于电机缺油引起轴承磨损导致转速不够(该电机的转速达到上万转/分),说明该电机是电视机的高发故障部件,因此在这里提醒同行遇到此类故障现象时,不要忽视了对色轮和电机部分的检查,以免走弯路,浪费大量的精力和时间。
