创维8000-2599A彩电伴音失控
2014-09-30作者:未知1819
该机图像正常,但伴音无规律失控。失控时,音量升至最大,屏显伴音调整量为最大时的字符;有时关机一段时间或调整伴音又能恢复正常。凭经验认为此故障系面板音量增加键漏电或短路造成的。于是,将面板VOL+键更换,开机将音量调至适中,满有把握地交用户使用。不料时隔两天用户称故障依旧,且另找一师傅来修过两次,并将面板全部按键更换,后又拔掉了音量功能键的控制线插头也不奏效。对电路原理图进行分析,发现伴音键控是通过插座CN001之②端经R016到TDA9370之⑥脚,R016的另一端仅有一只无极性电容C013(0.1uF/50V)接地,再无其地外围元件。既然前位师傅已拔掉CN001之②端到伴音按键的控制线,即取消了按键对地导通控制的功能,那么,要使TDA9370⑥脚起控,只有两种可能:要么是C013的漏电或短路模拟了键控;要么是IC内部损坏。结果查得C013呈不稳定漏电,用万用表R×1k与R×10k挡测量指针均有较大范围的晃动,将其更换后,伴音失控的故障彻底排除。
