一台创维32L05HR型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。拆机检查,目测电源二合一板(板号:5800-P32TQF-0020),无明显异常。在路检测,保险丝F1(3.15A/250V)开路,主滤波电容C89( 150pF/450V)两脚间电阻为02,开关管Q7和Q8(7N50 )击穿。焊下Q7、Q8,再测C89引脚间阻值已恢复正常。用8N60型场效应管代换Q7、Q8,同时更换保险丝,然后单独给电源二合-板通电,测得C89两脚电压为300V(正常值为380V),开关电源次级输出5V待机电压正常。
断电,将一只1k的电阻接在STBY 5V端与ON/OFF端上,再上电,测得输出插座CN2中的12V和24V电压均为0V。再断电,检测12V和24V电压整流二极管均正常。接下来转向检测主电源集成块U9(CQ0565RT)外围电路,未发现异常的元件,于是判断U9损坏。找一块同型号的集成块替换U9,再次单独给电源二合一板通电,测C89两脚电压为380V,插座CN2上12V和24V电压输出均正常。断电,焊下1k的电阻,将电源二合一板装回电视机,恢复各接插件,通电试机,图像、伴音均正常,故障排除。相关实物如图1所示。
