一台创维32E81RA型液晶电视的开关电源,在待机状态下输出5Vsb,开机后输出12V、24V电压,5Vsb与12V供给主板,24V电压供给背光驱动板。主板上的DC-DC电路将5Vsb与12V电压转换成多组电压,供给相应电路,如图1所示。
5Vsb电压加到U7(1117-33 )③脚,其②脚输出3.3Vsb电压,供给CPU。二次开机后,电源输出12V电压:一路送给以U2(MP1482D)为核心的DC-DC电路,输出5V电压;第二路送给以U3(MP1482D )为核心的DC-DC电路,输出1.25V电压;第三路送给三端稳压器U8( LM78D05A), 稳压得到5V电压,供给高频调谐器。由U2转换输出的5V电压分别送给低压差稳压器U1( 1084-33)和 U4(1084-ADJ),得到3.3V和1.8V电压。附:MP1482D的引脚功能:①脚为场效应管驱动栅极输入端,外接升压电容。②脚为供电输入端。③脚为功率开关管输出端,外接储能电感与升压电容。④脚为接地端。⑤脚为反馈输入端,内部电路根据此反馈电压调节输出电压值。⑥脚为补偿端。⑦脚为使能端,即开/关控制端。⑧脚为软启动控制端,外接电容,电容的容量决定软启动时间长短。
故障现象1:上电后电源指示灯不亮,不开机。
分析检修:.上电后测得开关电源输出的5Vsb电压正常,按“开机”键,,主板无开机信号输出,说明故障在主板上。检查主板上的各组供电,发现U7②脚电压很低,但③脚电压正常,怀疑U7不良,将其换新后通电试机,故障排除。
故障现象2:上电后蓝灯亮,但二次不开机。
分析检修:上电测得开关电源输出的5Vsb及12V.24V电压均正常。为快速查找故障,连上编程器,查看开机打印信息,如图2所示。
“BISTO NG",表示系统对DDR存储器的检测失败。检查DDR存储器的供电,发现U4的输出电压为0V,正常应为1.8V。经查,限流电阻R6开路,电容C15击穿。于是用一只新的1.82电阻和一只100yF电容更换后通电试机,故障排除。
