接修一台创维26L08HR型液晶电视机,电源指示灯不亮,无图像无伴音,无光栅。拆开机壳,目测电路板上元件无异常,测保险丝F601(3.15A)正常,再测主滤波电容C00( 100uF/450V )正、反向充电正常(为防止电容余电烧坏万用表,临测正反充电时应先用220V灯泡对电容放电),然后测开关电源次级整流二极管D603、D604(均为E220B )正、反向阻值正常。将电源二合一板取下,单独供电,用万用表直流电压挡测电容CO0引脚上电压为280V,开关电源次级无12V、24V电压。断电,用万用表电阻挡测启动电阻R608(120k)阻值正常,稳压二极管ZD603也未损坏。再次接通电源,测电源块IC601(STR-W6556A)的④脚(vCC)电压为0V,正常应为21V,怀疑IC601④脚内部电路损坏。更换IC601后,在12V、24V输出端接,上相对应电压的直流灯泡,在STBY与+5V间接一只1k电阻强制开机,如图1所示,两只灯泡均点亮,此时测+12V、24V电压都正常。断电,将电源二合一板装回电视机,恢复各接插线,通电试机,电源指示灯亮;按下“待机”键,光栅出现;输入视频信号,图像伴音出现,故障排除。
