接修一台创维42E500E液晶电视,故障表现为开机绿灯亮,无声光,测电源板正常,有开机电平,各输出电压正常,背光有调光电压,无开启电压,故障在8R55主板,还好网查的几处易坏处占一处,测易坏的D602和603处有很小负压,∪24输出3.3V正常,U21输出1.2V没有,型号是P3842用1482代换输出1.1V多正常,开机有创维特有开机声音,背光亮,前面灰屏一半黑一半蓝。
拆出逻辑板测量无VGH和VGL电压,去掉排线无效,测出逻辑板型号为6870C0452A的C2189处短路,拆掉L3和C218、219还是不行说明UC1坏,找到一个6870C0432A逻辑板,看着主芯片相同,排线口相同,先接屏线,测各电压正常,安装一个排线,试机有一半白屏,全安好正常。证明0432A板可代替0452A逻辑板,剩下的一边发黑拆屏换灯条解决。
