此机在自动选台时有正常的图像闪过,但台号不变、不能存台,在预置状态下用微调选台能选准电台信号,此时图像清晰、伴音正常,但取消预置后图像效果开始变差,几分钟后图像消失。
    考虑到此机已使用多年,维修时首先应检查视频检波中周,发现其中的槽路电容已经发黑,将其更换后试机,故障依旧。进一步检查AFT输出端TB1240①脚电压为8.2V,与之相连的CPU(TMP87CK38N)13脚电压为5.8V,与正常值相比明显偏高,而且在进行自动选台时TB1240①脚电压无变化。
    TB1240①脚高电位从何而来?带着此疑问再对TB1240和外围元件进行检查。当把TB1240①脚与外接电路断开时,再测其电压上升至9V,此时测CPU 13脚电压下降至0.8V,看来AFT输出的高电压是由TB1240内部产生。取下TB1240用万用表电阻挡测量,发现①脚与9V供电端52脚击穿,两脚间阻值仅为35Ω,由此推断TB1240损坏。更换TB1240后试机,自动选台台号变化正常,取消预置后跑台故障排除。
