故障现象:检修数台创维21NF-9000彩电,故障现象为场严重压缩,呈10cm的蓝光带,有创维厂标显示。
故障排除:首先检查场输出电路IC301(TDA8174),测各脚电压均正常,怀疑IC301特性变差,但更换IC301后故障依旧。再仔细检查,发现当用万用表测IC301④脚电压时,场幅立即拉开.表笔离开后又恢复原状。Ic301④脚是场幅调节端,分析此故障可能是总线中场幅数据被改变所致。有关该机进入维修状态的资料较少,在网上查知该机为3S28机芯,进入方法如下:同时按遥控器的“工厂”键与“选择”键,输入“0115”进入“H1”调试菜单,输入“0114”进入“H2”调试菜单.输入“1967”进入功能设定菜单,按“待机”键即可退出。按上述方法进入“H1”调试菜单,将HIF(50Hz帧幅)由IF 00调为1F 00,VPS(场中心)由1F调为17,输入“0114”无指示。按待机键退出,经此调整后机器恢复正常。
