创维26L08液晶彩电所用IP板电路为LCD TV 26英寸奇美屏专用电源,采用拓扑结构,具有电路简洁、性能稳定、待机损耗低等特点。
一、开关电源电路分析
         该IP板开关电源电路以厚膜块STR-W6556(IC601)为中心,如图1所示,主要输出5V/0.6A、16V/1A、24V/2.5A三组电压,5V电压主要供给主板CPU、存储器及遥控、按键等电路,16V电压主要给主板上的伴音功放电路提供电源,24V电压给背光驱动电路(.又称逆变器)提供电源。
1.启动振荡
         AC220V市电经共模、差模电路滤波后,送到RBV601整流,经C600滤波后获得脉动的+300V直流电压。此电压经开关变压器TOO0的初级绕组后加到了IC601的①脚。AC220V电压经RBV601中的一只二极管半波整流后通过R000加到了IC601的④脚,同时给C609充电,当C609上的电压达到了IC601 的启动电压16V后,IC601内部振荡器开始工作,输出关信号,经内部激励电路放大后驱动内部MOS管工作,于是T000初级线圈中就有变化的电流流过,T000的各绕组产生感应电动势,其次级绕组产生的感应电动势经整流滤波后输出+5V、+16V及+24V电压,给各电路供电。
2.稳压电路
         次级输出的+16V电压经R511、R506分压后加到IC6023(TL431)的R极。当输出电压上升时,经分压后的电压也上升,则IC602的K极电压下降,即光耦OT601的①、②脚内部发光二极管的两端电压上升,发光变强,使得OT601的③、④脚内部光敏三极管导通程度加深,等效电阻下降,IC601的⑥脚(FB)电压升高,在内部控制电路的作用下,振荡器提前翻转,MOS管提前截止,T000储能降低,则输出电压下降,从而达到稳压的目的。当输出电压下降时,其稳压过程与上述相反。
3.待机控制
         此电源是低电平开机,高电平待机。当主板送来待机信号(高电平)时,一路经R503加到Q501,使得Q501饱和导通。+24V电压经过R504、OT601A、D502及Q501的c、e极到地,使得OT601内部发光二极管亮度大增,其③、④脚内部的光敏三极管等效电阻很小,IC601的⑥脚电压较高,反馈给内部的比较器,超过比较器的基准电压1.8V后,比较器翻转输出高电平,经过RS触发器后送到振荡器,使振荡器工作在间歇状态,输出电压大幅度下降。此时,电源次级D608整流输出的电压,经稳压后已低于CPU的工作电压+5V。这时另一路待机信号经R576加到Q610的b极,Q610饱和导通,其集电极低电平经R577加到Q609的b极,Q609导通,将+24V电压经Q609的e、c极加到D607(7805)的输入端,经稳压后输出+5V电压,以满足电源在待机时的CPU供电,确保电路正常工作。
4.保护电路
         当电源输出过压时,T000反馈绕组反馈回的信号经R607、ZD602、R604加到IC601的⑦脚,当该脚电压超过内部比较器ELP的基准电压3.15V时,比较器翻转,输出高电平,经与门后送到RS触发器的S端,关断振荡器的输出信号,电源停振。
         当IC601的④脚(VCC)启动电压过压超过29.5V时,OVP过压检测电路工作,输出高电平,经与门送到RS触发器的s端,关断振荡器的输出信号。
         当IC601内部的MOS管过流时,内部检测电阻上的电压上升,经OCP比较器后,输出高电平,送给RS触发器,控制振荡器工作。
二、逆变电路分析
         该板的逆变电路采用高性能CCFL专用驱动集成电路OZ9939(IC501),以及双高速驱动集成电路OZ9982(IC502),如图2所示,具有高效的功率转换。
         IC501具有软启动功能,工作频率恒定,可以自定义灯管点灯时间和IC关断延迟时间,具有PWM数字调光功能,以及背光系统开路、短路过压保护功能,其引脚功能与实测数据见表1。
         IC502是一块半桥转全桥驱动电路,内含两个独立的高频双MOSFET管驱动器,可给后级MOSFET管提供较大的驱动电流,并采用优化的“先断后通”切换方式,可靠性高,其引脚功能与实测电压见表2。
1.逆变器启动
          接通电源后,开关电源电路输出+24V电压给逆变电路,同时主板发出的“ON"信号从插座CN603的③脚输人。Q502~Q504、ZD501 等元件组成稳压电路,将+24V稳压成+5V给OZ9939的①脚提供启动电压,同时也给0Z9939的②脚及OZ9982的①脚、⑧脚提供工作电压。经过OZ9939的12脚外接软启动电容C522,充电软启动后,OZ9982和外部的功率型MOSFET管Q506~Q509,变压器T组成一个全桥拓扑电路,产生高压点亮灯管,逆变器进入正常工作状态。
2.调光电路
         调光控制是通过OZ9939的④脚电压实现的。本电源采用IC内部低频PWM调光方式,只要通过CN603的②脚输入一个0V~+5V的模拟电压,就能简单地实现PWM数字调光。当输入电压是0V时,亮度为最大。
3.开/待机控制
         CN601的①脚是待机控制脚,电路由Q501、OT601、D502 IC601组成,见图1。主板待机信号为低电位时,电源正常工作。当CN601的①脚为高电平时,Q501、D502导通,OT601内部发光二极管电流增大,使IC601第⑥脚电流增大,输出电压下降,与此同时,辅助的电压也下降,中断了IC601④脚的电源供给,IC停止工作之后,启动电阻R001又对C609充电,IC601④脚电压又上升,IC601又工作,上面动作不断重复,使电源进入BURST(突发脉冲)方式工作,电源输出降低,其中+24V降到+8V,通过Q609给主板继续提供待机工作电压。
4.过压、过流保护电路
          OZ9939的⑥脚为电压检测端。在高压变压器T602~T605的高压输出端,由C504 R521 R520等多路元件组成高压检测电路,输出信号VS1~VS8经二极管D511、D505、D520及D521加到IC501的⑥脚,如图3所示。
          正常工作时, IC501的⑥脚电压较低(约0.5V),过压保护电路不动作。如果有CCFL灯管损坏或被移除,则对应的高压变压器输出的电压长时间为高压,则高压检测电路输出的电压升高,IC501的⑥脚电压升高,当高于由R550、R551,设置的⑦脚电压时,IC内部保护电路起控,关断驱动信号输出。
          OZ9939的⑤脚为电流检测端,D501、R512、R513及D506、R518、R519等元件组成灯管电流检测电路,将流过灯管的电流转化成直流电压信号IS1~IS8。其中,IS1、IS3、IS5、IS7为正极性电压信号,经D503、D509、R553后加到IC501的⑤脚;IS2、IS4、IS6、IS8为负极性电压信号,经D513、D529、D515、Q505、R553后加到IC501的⑤脚。当流过灯管的电流过大时,必然会导致IC501的⑤脚电压异常,在内部电路的作用下,IC501停止驱动脉冲输出,整个电路进入保护状态。
三、逆变电路常见故障维修
        修理前先仔细观察板上有无元件烧毁及引脚有无虚焊等现象。OZ9939一般很少损坏,如检测该IC的启动使能与工作电压正常,且启动时13脚有三角波输出,则表明该IC是好的。背光板常见故障有以下两种:
        故障现象1:开机后,面板指示灯亮,但屏不亮。分析检修:首先检查开关电源输出的+24V、+16V电压是否正常,如不正常,按传统电源的维修方法检修电源;如+24V、16V电压输出正常,则检查主板发出的开机信号是否正常(本机开机是低电位开机),具体检修流程如图4所示。
        故障现象2:开机后背光亮一下即灭。分析检修:这种现象一般表明过压或过流保护电路已启动,这时首先仔细检查变压器T602~T606有无不良,若正常,则检查电流、电压检测电路。正常时OZ9939的⑤、⑥脚电压分别为1.2V、0.5V。
